dell som inte startar
Postat: 2 oktober 2006, 00:12:20
av southman
hej på er !
jag har en Dell Cpt S600Gt som till för bara en vecka sen funkade
alldeles utmärkt. Nu mår den mindre bra efter det att
jag kopplade in en usb enhet som troligen drog för mycket
ström. Så nu går datoreländet väldigt sällan igång,
inte ens HD börjar snurra. Och kommer den igång så hinner
den ladda XP och visa skrivbordet och sen kan den gå en stund eller oxå
bara tvärnita.
Är det nån här som har meckat med en dylik maskin som
har nåt tips. Det känns som en spökande 5v regulator, men
vafan jag har haft fel förr.
MVH och tacksam för tips
/ magnus söderman
Postat: 2 oktober 2006, 00:28:01
av rehnmaak
Om jag inte har fel så *ska* enl. usb-standarden 5V matningen vara strömbegränsad med ett PTC-motstånd (polyswitch tex). Troligen är det inget fel på 5V:en, men det klart du kan ju mäta spänningen på USB-kontakten. Skulle jag gissa så är det en driver till den USB-enheten du anslöt som har spökat till systemet.
Testa att starta datorn i felsäkert läge. Fungerar det då så är det troligen ett mjukvaruproblem. Du kan isåfall återställa systemet till en tidigare konfiguration med system restore. Kör Start->Help and Support och klicka på System Restore.
Postat: 2 oktober 2006, 00:28:39
av JimmyAndersson
"jag kopplade in en usb enhet som troligen drog för mycket
ström"
Inte så troligt att den drog för mycket ström. USB-enheter blir tilldelade en viss max-ström, sedan får de inte mer oavsett hur mycket de tjatar. :)
Uppstod problemet precis när du kopplade in USB-enheten eller när du drog ut den?
edit: Glömde en fråga:
*Vad* kopplade du in? Varför tror du att den drog för mycket ström?
Postat: 2 oktober 2006, 00:39:00
av rehnmaak
Det är inget som hindrar en "dum" enhet att dra mer än den förhandlade strömmen. Därför måste det sitta något som begränsar strömmen på USB-utgången också. Tex en säkring eller ett PTC-motstånd.
Postat: 2 oktober 2006, 07:30:42
av southman
hej på er
här kommer lite mer kött på benen.
enheten i fråga är flyttbar hårddisk / hårddiskspelare som jag köpte på ebay
den går antingen att köra på medföljande adapter och då funkar den som HDD
spelare eller oxå kopplas den in via usb till datorn och funkar då som flyttbar HDD.
enligt specen så drar de 800ma vilket jag har förmej 300ma för mycket för en USB-port.
problemet uppstod när jag drog ur för jag markerade fel i listan för urkoppling
av usb-enheter. Dessutom så dyker den inte upp flyttbart media utan som
en vanlig hårddisk.
det klart att jag prova i felsäkert läge, men dom flesta gångerna kommer så
snurrar interna HDD inte en igång och stoppar man in XP skivan så gör CD'n
likadant. jag lyckades ta mej in i bios men även där hängde den sej.
och sånt händer ju inte varje dag. . .
/ magnus
Postat: 2 oktober 2006, 08:39:12
av prototypen
Inte för att jag kan PC så bra men två av mina Maccar har visat samma problem och det har varit nätdelen som inte orkar starta, det kan ha varit USB disken som slutligen tog knäcken på nätdelen.
Prototypen
Postat: 2 oktober 2006, 08:54:02
av southman
och vad gjord du då ? repareade eller skaffade nytt ?
vad var det för macar förresten ?
Postat: 2 oktober 2006, 10:12:42
av prototypen
Även Maccar går till den eviga vilan.
Mac 1 var en skrotad från en skola som egentligen aldrig användes men jag fick igång den en sista gång och kopierade hårddisken.
Mac 2, en 5200 som tjänade under lång tid började få startproblem, ibland krävdes det 20 försök innan den startade men sen kunde den gå i 3 veckor eller mer. Den hårddisken sitter i en anan Mac idag (som är lite snabbare).
Mac 2 utsattes för en del repförsök men då det finns snabbare som det gick att ha 2 diskar i så fick den gå till de sälla jaktmarkerna. Nätdelen var inte så kul då den drev både dator och bildskärm.
Dessutom har jag en Powerbook 180 med 7,8 MHz klocka....... skratta inte, den driver min etikettskrivare och funkar bara bra...... sluta skratta 7,8 MHz.
Prototypen
Postat: 2 oktober 2006, 12:35:17
av netrunner
"Dessutom så dyker den inte upp flyttbart media utan som
en vanlig hårddisk."
Det ska den göra, det är inte något fel.
Här är lite att testa:
1. Med eller utan 230V-adapter + "utan batteri men med 230V-adapter".
2. Om du kan få den att boota, gå till bios och stäng av USB.
3. Testa med en live linux typ knoppix se om det är samma fel.
Med svar på dom frågorna så blir det lättare.
