Byte av elektrolyter på moderkort?
Postat: 1 oktober 2006, 19:16:06
av oJsan
Har en dator med ett WinFast K7NCR18DM som spontant startar om lite nu och då (ibland slockar bara skärmen en kort stund)... Minnen, PSU och grafikkort är utbytta. Troligtvis sitter felet på moderkortet. Upptäckte nu när jag kikade att tre kondningar nära processorn var lite bulliga på toppen. (De tre som sitter i rad precis ovanför CPU-sockeln)
Jag gissar att dessa har med processorns spänningsmatning att göra? Ju lägre processormultipel jag använder, ju mer sällan startar datorn om.
Det känns med andra ord som att jag ringat in felet. Någon som håller med mig eller varit med om något liknande?
Hjälper det isåfall att byta dessa tre och var hittar jag isåfall lämpliga kandidater? Har elfa någon som är lämplig?
Postat: 1 oktober 2006, 20:42:39
av $tiff
Jepp, byt dem och håll tummarna!
De har i allra högsta grad med processorns core-spänning att göra.
Postat: 1 oktober 2006, 21:15:23
Och om ELFA har lämpliga kan jag svara ja till men behöver du ha hjälp att hitta dom får du nog ange värden på de nuvarande.
Hursomhelst bör du välja låg-ESR 105°C typer som ersättning, då kommer det att hålla bäst.
Postat: 1 oktober 2006, 21:44:16
av bengt-re
De snålar ofta med kvallitén på kondingarna på moderkort - tyvärr... Köper man industriklass moderkort så är det bättre, men tyvärr ganska mycket dyrare.... Försök byta - det är troligen det som är felet och.... lycka till !
Postat: 8 oktober 2006, 11:02:21
av oJsan
Äntligen har jag fått tid att öppna på locket och kika lite mer på de kondingar som sitter där nu.
Nuvarande värden är:
De fem gröna: 6,3V/2200uF (Tre av dessa har synliga defekter)
De två mörkblå: 16V/2200uF (byter dessa också, för säkerhets skull)
Antar att dessa kommer att fungera som ersättare:
67_232_74
67_234_15
Eller finns det någon annan variant som är bättre lämpade (de måste vara av radiell typ och ha en diameter på ~10mm och bendelning på ~5mm)
Postat: 8 oktober 2006, 15:26:21
av Henry
Dom ser ut att kunna vara alldeles utmärkta. Kolla förresten även kondingarna vid minnena så att inte dom heller har tagit stryk, kan dom göra ibland.
Postat: 11 oktober 2006, 08:27:27
av oJsan
Inte tvärenkelt att löda bort hålmonterade komponenter från ett moderkort med x antal lager! Men tillslut så... men lödpennan på full effekt!
Och nu fungerar datorn igen... *ta i trä*... det gick i alla fall på orginalhastighet i ett par timmar, vilket den inte gjort på mycket länge.
Postat: 12 oktober 2006, 12:06:55
av Brick
Hur viktigt är det att elyten har samma värde som den trasiga?
Jag har ett moderkort med två trasiga elyter dom är på 1500uF/16V
men jag har bara 2200uF/16V och 1200uF/16V hemma.
Fungerar det med några av dessa?
Postat: 12 oktober 2006, 17:26:50
av oJsan
Det kommer nog fungera umärkt med 2200uF. Ju större desto bättre... =) kondensatorer är dyra och därför sitter det nog inte "onödigt dyra" från fabrik. Impedansen (ESR) minskar också med ökad kapacitans...
däremot så ökar "Max Rippel", men tyvärr vet jag inte vad den parametern har för betydelse i verkligheten.
Postat: 12 oktober 2006, 17:59:35
av pagge
Max rippel är bara vad kondensatorn tål för att ha den utlovade livslängden. Ju mer ju bättre alltså
