Fundering om ljusstyrning
Postat: 29 september 2006, 21:52:19
av Jonte!
Har ett litet projekt på G. Skulle behöva en krets som styr ljusstyrkan på en ex LED linjärt med hur mycket ljus som finns i rummet, alltså ökar ljusstyrkan i rummet ska även ljusstyrkan på LEDen öka, hittar inget bra och enkelt chema på det. Någon som har förslag ?
/Jonas
Postat: 29 september 2006, 22:15:37
av Henrik
Kolla in http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2016264.htm, det är en bra början. Spänningsstyrning av din LED borde vara enkelt att hitta schema på.
Nackdelen med denna typ av krets är att den inte separerar IR. Och eftersom olika ljusskällor har olika andel IR, som sensorn tolkar som ljus fastän inte ögat gör det, så kan det bli problem med det.
Postat: 30 september 2006, 17:30:34
av Jonte!
Ja den lär nog kunna funka bra. IR borde väll inte kunna störa allt för mycket om man bara snackar dagsljus eller ?
Postat: 30 september 2006, 19:15:01
av Henrik
Kanske, dagsljus olika beroende på moln/regn osv men ungefär samma överlag. Lysrör 90 % synligt, 10% ir. Glödlampa ungefär tvärtom.
Har du ingen brådska kan du vänta ett tag, har lite inside-info, och med ganska hög sannolikhet kommer kretsar bättre lämpade för ditt ändamål in hos elfa. Från samma tillverkare.
Postat: 30 september 2006, 20:19:25
av Jonte!
Å fan låter intressant
