Grillat komponenter i bilen, hjälp med identifiering!
Postat: 29 september 2006, 20:31:45
av Rossen
Några komponenter i ECU'n har gått i pension, bilen fungerar förvånande nog fortfarande men jag vill inte riskera att skadan sprider sig.
Komponendernas benämning är ex: IC 106, sitter flera stycken tillsammans.
De är märkta med "M52692 9716" samt Mitsubishi logga
8 ben, alla på samma långsida
Kan ni kunniga människor göra ett försök att identifiera dem så jag kan få tag i ersättare? det enklaste alternativet är förståss att köpa en trasig ECU från skroten och plocka delarna från den men de brukar kunna ta betalt för sånt också :cry:
Postat: 29 september 2006, 20:35:51
av JimmyAndersson
Det närmaste jag hittar är M5269L
edit: Varför i hela friden gjorde du två trådar? Gå in i den andra tråden och ta bort den genom att klicka på krysset. Det går så länge ingen annan skriver något. -Det var därför jag skrev detta meddelande i den här tråden.
Postat: 29 september 2006, 21:00:20
av Rossen
Satan i gatan vad snabbt det gick då! :shock: Nu återstår bara frågan var man får tag i dom någonstans...
Varför jag gjorde två trådar.. jag kan inte ge ett bra svar på det.. :)
Postat: 29 september 2006, 21:03:13
av JimmyAndersson
:lol: Så kan det gå ibland. :)
Vad är det för bil? (Bara av nyfikenhet, men det kan man säker ha nytta av i komponentjakten också..)
Postat: 29 september 2006, 21:06:07
av Rossen
En Mitsubishi (tro det eller ej!;)) Galant GTI Dynamic 4 (4x4) från -90
Om intresse finns så har jag några gamla bilder här:
http://janne.levenrot.se/bilar.htm
Postat: 30 september 2006, 16:40:27
av Rossen
Kan någon hjälpa till att hitta en ekvivalent någonstans? Elfa och RS har jag letat fördjäves hos.
Postat: 30 september 2006, 17:08:30
av MicaelKarlsson
Rossen ring dem och hör om de kanske säljer eller om du kan sampla en?
http://www.mitsubishichips.com/Global/n ... urope.html
Postat: 1 oktober 2006, 19:49:37
av Rossen
Ringer dom på Måndag!
Postat: 2 oktober 2006, 10:02:17
av Rossen
De kunde inte hjälpa till :( Har börjat jaga bland kamraterna efter en trasig ECU att plocka delar från.
Postat: 7 oktober 2006, 18:04:33
av Rossen
Fick tag i en bränd ECU av en kamrat i Mitsubishi Club Sweden, har börjat löda bort prylar från den :)
Någon so vet om det går att testa en sån här komponent? Instrumenten jag har är: Labagrerat, milliohm meter, bänkmultimeter samt ett flertal vanliga multimetrar.
Postat: 7 oktober 2006, 18:58:24
av TomasL
Först måste man nog veta vad det är för någon komponent.
Tyvärr är det ofta så att de beteckningar som är stämplat på IC-kretsar och transistorer är OEM nummer, och är helt omöjliga att spåra, men ibland kan man ha tur.
Postat: 7 oktober 2006, 19:29:57
av Henry
Som sagt man måste helst veta vad det är först. Annars så är det kanske bara att sätta dit den och funkar det så funkar det.
Postat: 8 oktober 2006, 01:02:29
av Rossen
Se andra inlägget i tråden.
Postat: 8 oktober 2006, 01:05:50
av TomasL
Jo visst, men
M52692 9716
behöver ju nödvändigtvis inte vara en M5269L, då
M52692 9716
med allra största sannolikhet är en oem-beteckning.
Postat: 8 oktober 2006, 01:52:35
av Rossen
Förvisso, men om vi gör ett antagande och säger att det ÄR samma, hur kontrollerar jag då de avlödda komponenterna?
"Friskt kopplat hälften brunnet" :)
