Tryckomkoplare på skena - finns var?
Postat: 1 mars 2004, 18:31:55
av Frivolt
Söker efter liknande dessa, tryckomkoplare som ska sitta på skena
med ca 10-15 mm avstånd.
http://www.universalimport.se/RadiohmKolpot_brytare.pdf - sid 5+.
Ska vara omkopplande och inte momentana. Ska klara minst
0.3 A.
Problemet är ju som ofta att såna här lite mer ovanliga saker kräver
stora kvantiteter för att beställas. Alltså var finns såna här i lager?
Tacksam för information!
Postat: 1 mars 2004, 18:57:52
av matseng
Om du inte har nån speciell skena så kanske sådanahära fungerar.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _35_597_54
För inte allt för länge sedan hade Elfa precis sådana som du var ute efter, men dom verkar ha utgått.
Postat: 1 mars 2004, 21:46:48
av Tony
Vet inte var de finns men fabrikat och modell är: Shadow typ F
Det kanske underlättar letandet.
Postat: 6 mars 2004, 17:01:49
av zeus
Jag tror jag har några liggandes, kommer från en gammal bandspelare.
Ser nästan ut som de i pdf:en.
Kan det vara interesant?
