Bewacard BC300
Postat: 19 september 2006, 20:42:52
av MadModder
Hittade en sådan i ett hörn i ett elrum förut. Låset uppborrat, och lite puts kvar på skumgummit på baksidan. Troligen någon som roat sig med att försöka komma in nånstans...
Men jag vet inte riktigt hur jag ska koppla in mig på den.
Det står BC300 871208 på huvudkortet. Bara massa siffror på det andra.
Ska montera isär den i molekyler och göra rent allt. Läsaren är fruktansvärt skitig.
Om någon vet lite mer är jag tacksam för den infon.
Postat: 19 september 2006, 21:00:58
av lgrfbs
Ska genast leta reda på manualen till den.
Postat: 19 september 2006, 21:07:13
av lgrfbs
Funnen!
Alla magnetkort fungerar med den.
Du kan koppla den till en PC COM-port med 300bps
Tyvärr hittar jag inte inkoppligs papret just nu.
Edit:
Men min är kopplad endligt:
4 polig skruvplint 1 & 2 Ström in 3V 1,2A står det på trafon, men jag tror inte på det
8 polig skruv plint - 4 blå 5 grön går till en 2N2222A transistor för RS232 kommunikation ut (Printer)
Postat: 19 september 2006, 21:59:50
av MadModder
Någon 2N2222A ser jag inte...
Däremot en BC337 mitt på kortet bredvid en trimpot.
Postat: 19 september 2006, 22:06:58
av lgrfbs
Ursäkta 2N2222A sitter inte i kortläsaren utan i den hemmabyggda "printer"
kabeln som går till seriell porten på en dator.
Alltså går det att hoppa över allt på den 8 poliga skruvplinten till att börja med.
Postat: 19 september 2006, 22:42:19
av Millox
Usch, den har ett riktigt tråkigt protokoll när man ska prata med den. Du behöver skicka 7 bitar där du skicka varje 7 bitar 2 ggr med den andra gången bitinverterad. Du kan inte heller koppla in Rx på läsaren om du vill kunna läsa kort. Det går dock att fulhacka genom att sända en kontinuerlig break.
För att komma in i programmeringsläget trycker du B och en sex-siffrig kod följt av ett kommando, typ A01 för att programmera ett kort från läsaren. Har du inte koden måste du ha fabriksåterställningskoden så du kan göra en reset.
Jag har nått lib nånstans jag börjat på med seriekommunikation för just den bevan. Sen finns det även en pärm på ETA som beskriver inkoppling och protokoll ganska exakt(baserat på reverse engineering). Om inte nån snäll ETA:are läser detta kan du ju maila dem och fråga.
Till snäll ETA:are: det finns i en pärm i skrubben. Styrelsen har nyckel.
Baserat på min erfarenhet av just denna läsare så råder jag dig till att mäta upp kortet på baksidan av knappsatsen och göra ett lika stort kort med lämplig modern logik av µC-modellen(avr givetvis). Kortläsaren är mycket lätt att läsa av. Den petar bara ut en bitström samt en bit som sätts när läsning pågår. Kommer inte ihåg exakt, för det var inte jag som ritade kortet när vi gjorde ett nytt.
Postat: 20 september 2006, 08:53:51
av netrunner
Jag hade ingen diod med i min skrivar kabel.
BC300 var kul om än lite knölig...
