Digital ut på en CD-spelare
Postat: 13 september 2006, 18:18:06
av björn
Jag skulle vilja få digital ut från en cdspelare som saknar digitala utgångar. Är det något man kan lyckas med tror ni? Databldasjakt på cdn har påbörjats och jag får se hur det går.
(det är en spelare till bilen som jag vill modda)
Är det någon som har gjort någon liknande operation?
Postat: 13 september 2006, 19:02:36
av cyr
Jag har gjort det på en gammal CD.
Snodde datan vid DAC-chipet och kopplade dit en S/PDIF-transmitter.
Om man har pinout till DAC:en (och det ens finns en separat DAC) så ska det inte vara speciellt svårt.
Postat: 13 september 2006, 20:31:47
av björn
Ok, blir till att kolla upp vad det sitter för dac då. Det är bara planeringssafiet än så vi får se vad det blir av det.
Jag skulle iallafall tro att det finns separat dac, det bör göra det på en bilcd som kostade knappt 10000:- i slutet på nittiotalet.
Postat: 13 september 2006, 21:15:45
av Marta
Mät runt på spelarens stora IC-blaffa med ett scope och leta efter en digital signal. Det kan mycket väl tänkas att dess chip har en pinne för detta som inte är ansluten. Min numera något antika Philis AK-630 har en sådan pinne.
Det lär ha funnits en arikel i AoE för ganska många år sedan om detta, Du kankse kan hitta det i något arkiv. Det är lätt att bygga ett drivsteg och hänga på om det finns en utgång. Signalen skall vara 75 ohm 1V t-t och den är inte polaritetskänslig.
Postat: 13 september 2006, 22:09:54
av björn
Ja, jag har hittat den artikeln i Elektor dock beskriver den väl bara optisk<->koax? men om jag har S/PDIF från kretsen i spelaren så hade det varit en enkel sak. Tack för förslaget, får kolla på det.
