Luft Värmepump *LÖST*
Postat: 8 september 2006, 18:03:27
av kricka
Hej
Mor och far ringde om att deras värmepump inte fungerar. Den startar
och stannar kort därefter. Sen efter lite tittande så hittar vi att den visar
Felkod H11. Men jag hittar inga förklaringar för koderna. Inget i manualen
och inget på nätet. Någon som har nått tips om vad jag ska göra?
Edit: Info om invertern
Märke: Panasonic
Modell: cs-xe12cke
Monterad sommaren 2005
Postat: 8 september 2006, 18:06:51
av LaRdA
Du kan ju börja att berätta vilket märke/modell det är.
Postat: 8 september 2006, 20:45:58
av Snabelost
Tråkigt att höra att dom har installerat elvärme i huset! :)
Nja, värmepumpar kan väl ha sin fördel. Ang. felet så skulle jag nog vända mig till återförsäljaren, det är sällan mindre än två års garanti på sådana tingestar.
/Magnus
Postat: 8 september 2006, 21:26:42
av zeus
Snabelost: Huvudet på spiken.
Postat: 8 september 2006, 21:40:07
av prototypen
Men det är ju fredagkväll.
Ingen hjälp att få då från säljaren, han sitter med en kall öl och gottar sig åt alla pengar.
Skämt åsido, finns det ingen som har haft ett sådant problem en tisdag förmiddag som kan hjälpa.
Prototypen
Postat: 8 september 2006, 21:41:09
av kricka
Njä det är jag som monterat värmepumpen köpte den igenom en vän som
jobbar med grosister så jag fick bra pris så. Skulle vilja veta vad felkoden
betyder så jag kan fixa det. Misstänker ifall gasen har tagigt sig ur rören. Får väl koppla in klockorna och kolla kanske.
Postat: 8 september 2006, 21:48:04
av prototypen
Har ingen aning men "H" kan stå för High och ha något med högtrycksvakten att göra och då har den kanske fått för lite "kylning". Går fläktarna?
Prototypen
Postat: 8 september 2006, 22:22:08
av Tony
Här kan de nog hjälpa dig: www.varmepumpsforum.com
Postat: 8 september 2006, 22:22:15
av kricka
Just ja. Så kan det vara prototypen.
När jag tryckte lite på kontrollen. Såg jag att man kan få 15 olika fel
koder med H och 15 med L. Så det kan nog stämma High eller Low pressure.
Ska koppla in mät klockorna i morron och kolla. Det kanske är tomt i systemet.
Postat: 9 september 2006, 13:53:20
av sebastiannielsen
på panaonicmodeller ska du med fjärrkontrollen stega dig genom felkoderna tills du hör 4 pip... då har du hittat rätt felkod. Den börjar vid H11 så det är inte säkert att det är just den felkoden...
Vad betyder det när Timer funktionen LED blinkar? (gäller Panasonics modeller)
När Timer LED blinkar stannar värmepumpen med en gång.
Maximalt kan värmepumpen lagra 3 st felkoder.
För att kunna lokalisera felet måste du utföra följande.
Tryck in knappen "CHECK" på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder får att aktivera diagnosen.
Nu kan du se meddelandet "H11" i fjärrkontrollen.
För att se nästa felkod trycker du in knappen TIMER "A" på fjärrkontrollen, för att gå tillbaka genom felkoderna du "V" istället.
Om den visade felkoden Överensstämmer med den sparade felkoden (den apparaten upptäckt) hörs fyra pip och Power LED tänds. Annars hörs enbart ett pip. Prova dig fram med de olika felkoderna, en i taget, till man får svar med fyra pip. som betyder att du har hittat det som har orsaken till att din värmepump stannat. När du väl har hittat felkoden som orsakat att värmepumpen stannat. ska du leta upp felkoden i din servicemanual för att kunna se mer detaljerat vad som kan ha orsakat felet
Postat: 9 september 2006, 16:16:51
av kricka
sebastiannielsen:
Precis det är just det där jag har gått igenom. Och det är vid kod H11 jag får fyran pip.
Tony:
Tack för tipset. Skrev till dom igår efter du hade lagt länken.
Väntar ivrigt på svar!
Postat: 9 september 2006, 20:46:50
av kricka
Nu är problemet löst. Gick igenom förumet som Tony tipsade om.
Och hittade bl.a. denna länk:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 12dkew.pdf
Sen såg jag tips om att felet kunde ligga mellan inne och ute delen.
Och i PDF filen står att fel H11 är komunikations fel mellan enheterna.
Så jag lossade alla luckor. Och vid ute enheten så hade det blivit lite oxid
vid säkringen. Och pga vibrationer så hade det blivit så att strömmen gick
inte över där. Så lite smerjel/sandpapper och sen lite kontaktspray så
fungerade det. Tack för alla tips.
Postat: 10 september 2006, 08:10:27
av prototypen
Löd fast säkringen, säkringar och hållare orsakar många problem.
Protoypen
