Sida 1 av 3
Composit
Postat: 27 februari 2004, 16:08:03
av Robert Nielsen
Finns det något enkelt sett att få en svartvit bild fron VGA till Composit.
Så enkelt som möjligt, behöver inte vara bra upplösning.
Jag hade tänkt att använda den till min server då jag inte har någon möjilghet att koppla en dator skärm till den. Utan bara en 14 tums tv.
Alla tips är välkomna.
Postat: 27 februari 2004, 16:28:06
av Melker
Någont sånnt här kanske?
http://www.moddning.com/?page=vga2tv
Postat: 27 februari 2004, 16:40:43
av Robert Nielsen
Nja, jag hade tänkt mig svartvit eller gråskala. Något lite enklare.
Jag hittade denna, nån som vet om den fungerar????
Postat: 27 februari 2004, 16:42:40
av matseng
Kan du ställa om ditt grafikkorts horisontal- och vertikalsynkfrekvenser till något som en tv kan acceptera? Om inte, så är det rätt kört att göra något enkelt med nån enstaka komponent och ett par kontakter. Du behöver i sådana fall en vga-till-tv konverter, dom brukar kosta kring tusenlappen som en färdig burk.
En vanlig 14" vga-skärm brukar man kunna få gratis på många företag som har sådant skräp undanstoppat i nåt dammigt förråd. Annars går dom att köpa på radannons för typ en 50-lapp.
Postat: 27 februari 2004, 16:43:40
av danei
Melker skrev:Någont sånnt här kanske?
Han ville ju ha compsit och inte RGB
Postat: 27 februari 2004, 16:46:10
av matseng
Robert Nielsen skrev:Nja, jag hade tänkt mig svartvit eller gråskala. Något lite enklare.
Det schemat mixar ihop de två sync-signalerna från datorn till en komposit sync. Men det har inget att göra med svart/vit bild eller inte.
För att få det så behöver du mixa ihop RGB-signalerna till en signal också.
Men vad har du för ingång på tv'n då?
Postat: 27 februari 2004, 16:49:49
av cyr
Den där, eller den första + mixa ihop R,G,B till en svartvit compositvideo-signal kunde kanske funka. Annars något RGB -> composite chip för att få färg.
Alla varianter kräver som sagt att du kan få ut TV-kompatibel signal från grafikkortet... det bör nog gå att ordna i de flesta fall tror jag.
Vad kör du för OS på servern? Grafik/textläge?
Postat: 27 februari 2004, 16:52:59
av Robert Nielsen
Jag har 3 st 15 tums skärmar hemma men jag har varken plats eller möjlighet att använda dem. Det rör sig om ca 10 gånger om året.
Så något avanserat vill jag inte ha.
Postat: 27 februari 2004, 16:56:28
av matseng
Ok, så med andra ord har du en server som det står en tv brevid, och det finns inga andra datorer eller bildskärmar i närheten?
Man kan förlänga tangebords- och vga-kablarna ganska långt innan det blir oläsligt.
Postat: 27 februari 2004, 17:24:49
av Robert Nielsen
Tv:n står ca 2-3 meter ifrån medan datorskärmen står 15-18 meter ifrån. Det blir rätt många meter vga-kabel. och rätt dyr.
Postat: 27 februari 2004, 17:50:20
av mrmike
Postat: 27 februari 2004, 19:19:10
av Robert Nielsen
JAg kör med windows 2000 pro. Grafikkortet är ATI (Rage Pro, tror jag)
Måste man ha ett program för detta???
Postat: 27 februari 2004, 20:19:45
av danei
dels finns det ju en del mjukvara för fjärr adimistration. Annars funkar det att förlänga VGA med en vanlig cat5 kabel. Jag har kört 10m. Det går nog en bit till.
Postat: 27 februari 2004, 21:23:16
av Robert Nielsen
vad är det för program man använder för fjärr administration???
Jag ska bygga den som fanns på
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circ ... apter.html för gråskala imorgon får se om den fungerar.
Postat: 27 februari 2004, 21:57:32
av matseng
Har du scart-ingång på tv'n?
