				Batteri / nätadapter switch
				Postat: 5 september 2006, 18:39:14
				av omega
Jag har en laptop som har några år på nacken där originalbatteriet har gjort sitt.. så jag satte ihop ett eget batteripack och kör in spänningen där nätadaptern brukar anslutas.
Nu till problemet.. jag skulle vilja kunna byta mellan nätadapter och batteri utan att stänga av datorn.
Skulle man kunna göra enligt bilden? Kan man köra nätadaptern parallellt med batteriet under en kort stund undertiden man byter?
Vad kan bli fel?
				Postat: 5 september 2006, 18:44:28
				av cyr
				Två dioder (gärna schottky för lägre spänningsfall) borde vara allt du behöver. Om de klarar tillräckligt hög ström så kan jag inte se att nåt skulle kunna gå fel direkt.
				Postat: 5 september 2006, 19:27:11
				av omega
				Så jag behöver alltså inte 4 dioder? Är det inte risk att strömmen vandrar in i nätadaptern eller batteriet då?
Finns det dioder med ännu lägre spänningsfall än schottky? Hur är det med germaniumdioder.. finns såna fortfarande? Har för mig att en germaniumdiod kunde börja leda redan vid 0,1V.. fast jag kunde inte hitta några på Elfa.
Någon annan smart lösning?
				Postat: 5 september 2006, 22:38:44
				av prototypen
				borta, putsväck, inget här, nada
				Postat: 5 september 2006, 22:41:36
				av prototypen
				Gud bevare oss för selenlikriktare men de har väldigt lågt spänningsfall men de blir otympligt stor, halv laptop typ.
Testa med 2 st schottky 1N5821 dioderna släpper fram den som har högst spänning, det går att göra med MOS transistorer också och då har man bara Rdson och det ger väldigt lite spänningsfall.
Prototypen
				Postat: 6 september 2006, 22:29:41
				av omega
				ok då är jag med. Det låter väldigt intressant med MOS lösningen.
  Hur skulle en sådan lösning se ut?
Hur lågt spänningsfall är det då?
				Postat: 6 september 2006, 23:14:58
				av rehnmaak
				Postat: 7 september 2006, 12:45:54
				av prototypen
				Börja med 2 st 1N5821, funkar inte det så gå på Linaers lösning, skillnaden är 2 kr i ett skatbo eller ett kretskort meden massa grejor på. Jag är inte negativ till superlösningar men någon måtta får det vara.
Lycka till med provandet, Prototypen
