Sida 1 av 3
				Digitalt labbaggregat
				Postat: 24 augusti 2006, 20:02:34
				av JimmyAndersson
				Jag har tidigare inte haft så stort behov av att ändra spänning eller ström. Bara jag haft +/-5V och +/-12V så har jag varit nöjd. Sedan jag byggde om min labbplats så har det sett ut såhär:
Mycket imponerande, eller hur?
Men på senare tid har jag haft större och större behov av något lite mer ..flexibelt. Hade detta projekt i baktanken när jag byggde labb-bordet och därför gjorde jag ingen snygg front.
Men nu ska det byggas ett helt nytt labbagg! Ungefär såhär kommer det bli:
Grund-delarna till LCD'n och encoders är klara.
Bild på test-uppkopplingen:
Ganska tomt, men det måste ju börjas någonstans.
Nästa steg blir att koda lite PWM-signaler för att kunna labba med spänningsregleringen.
				Postat: 24 augusti 2006, 20:12:50
				av sodjan
				Är PIC programvaran med i kontroll-loopen ?
Eller sätter den bara ett "börvärde" som sedan en
analog reglerkrets tar hand om ?
Det ställer lite krav på programvaran om den ska
hänga med och reglera om belastningen plötsligt
varierar kraftigt.
				Postat: 24 augusti 2006, 20:17:38
				av Fagge
				Det här blir ett mycket intressant projekt att följa, har själv varit inne på att bygga nått liknande men aldrig kommit tillskott.
				Postat: 24 augusti 2006, 20:28:07
				av Stolleman
				Skrattade gott till första bilden
Ska bli kul att följa
				Postat: 24 augusti 2006, 20:28:09
				av JimmyAndersson
				Jag ska testa att låta PIC-kretsen mäta belastningen. Åtminstone för att visa "är-värdet" på LCD'n. Om koden blir tillräckligt snabb så ska den reglera strömmen och spänningen så att man kan vara säker på att det som ställs in verkligen kommer ut.
Har inte bestämt mig för alla detaljer än, men det kommer lösa sig efter lite labbande. Precis som vanligt.
				Postat: 24 augusti 2006, 20:47:43
				av Zyxel615
				Jag har länge tänkt bygga ett
Men det är detta med att få skägget ur brevlådan...
				Postat: 24 augusti 2006, 21:23:29
				av Greve Hamilton
				Jag, liksom många andra, har länge haft ett liknande projekt i huvudet länge. Tyvärr (:)) har jag priotiterat andra projekt och sysslor mer.
Ska bli kul och se vad det blir av detta. Analogt och digitalt i kul samverkan.
				Postat: 29 augusti 2006, 00:41:00
				av JimmyAndersson
				Har inga nya bilder än, men jag har jobbat vidare iallafall.
PWM-styrningen börjar ta form. En stor transformator har tagit (för mycket) plats på labb-bordet och har kompletterats med filterkonding för nätspänningen. Har även gjort schema på spänningsmatningen för PIC-kretsen mm.
Det är riktigt kul att designa/bygga detta, även om det kändes som om man tagit sig lite vatten över huvudet i början; Jag hade varken använt encoders, externa interrupt eller byggt PWM-styrda spänningsbegränsare tidigare. Nu ska allt samsas i samma projekt, så den här gången har jag gått ifrån mina vanliga rutiner med att labba fram allt i projektet. Det krävs nästan blockscheman och noggrann planering, särskillt eftersom det blir lite trångt med pinnar på en PIC18LF2320...
				Postat: 29 augusti 2006, 09:08:18
				av Zyxel615
 Nu ska jag banne mig få igång mitt bygge också!!
Snyggt jobbat, Jimmy!
				Postat: 29 augusti 2006, 18:04:16
				av pheer
				Intressant projekt! Nu kanske man kan få lite inspiration att starta/återuppta sitt eget labbaggprojekt
				Postat: 29 augusti 2006, 18:10:08
				av JimmyAndersson
				Hoppas ni också sätter igång och bygger. Det är alltid kul att byta tips och titta på liknande projekt.
				Postat: 5 september 2006, 22:48:55
				av JimmyAndersson
				Mini-uppdatering:
Tack vare att jag nu är lycklig ägare till ett digitalt dator-oscilloskop (ADC-42) så har jag kunnat trimma PWM-styrningen ganska mycket. Labbplattan ser ut som tidigare, men däremot har jag programmerat spänningsregleringen och gjort användargränssnittet snabbare. Matningspänning till PIC-krets mm är klart.
I morgon blir det mer programmering...
				Postat: 6 september 2006, 16:53:23
				av pheer
				Vad har du för switchfrekvens? Tänkte på att bandbredden endast är 7,5kHz på oscilloskop. Trevligt att du jobbar vidare på projektet iaf!
				Postat: 6 september 2006, 20:55:58
				av macgyver
				jimmy: Om du vill öka verkningsgraden kan du använa en buckconverter krets istället för PWM och styra switch-transistorn med din PIC och återkopplig via en A/D kanal
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
				Postat: 6 september 2006, 21:09:00
				av Millox
				Fast nu är det väl så att en buck-converter använder sig av just pwm för att styra ner spänningen. Ska man ha ner spänningen med pwm är det mycket sannolikt en buck-converter man använder, även om man kanske inte nödvändigtvis vet om det.
