Spänningsproblem
Postat: 14 augusti 2006, 14:05:59
av netbear
Hej
Håller på med ett projekt.
När jag driver det hela med batteri fungerar det bra men när jag använder någon form av nätdriven transformator så får jag en massa bitfel i rs232 överföringen till datorn. Så av någon anledning får jag med någon störning. Någon som har någon teori om vad man skulle kunna göra för att lösa det?
Tack
/Björn
Spänningsproblem :-)
Postat: 14 augusti 2006, 14:26:02
av SvenPon
Kunde inte låta bli.
Dra av en rökare så släpper det
helvågslikriktning / filter blir svaret låter som du kör halvvågslikriktning
Lägg en "bammsekondensator" på utlinan.
Postat: 14 augusti 2006, 14:44:46
av sodjan
> men när jag använder någon form av nätdriven transformator...
*Bara* en transaformator ?? Inget mer ??
Börja med att beskriva vad du gör ordentligt så har du kommit långt...
Postat: 14 augusti 2006, 20:31:22
av netbear
En atmega8535, en max233a. Driver jag det med batteri fungerar det klockrent men med _BARA_ en transformator (alltså inte både ström fön batteri och transformator) driven via elnätet, fungerar det visserligen men jag får en massa bitfel.
/Björn
Postat: 14 augusti 2006, 20:47:10
av Nisse
Har "transformatorn" likriktare och någon form av spänningsstabilisering? Kanske är det ett komplett nätaggregat?
Bara en transformator är ingen bra ide eftersom både atmegan och max232 föredrar stabiliserad likspänning.
Mvh
Nils
Postat: 15 augusti 2006, 09:36:02
av netbear
Jo då, den har både likriktare och spänningsstabilisering. Har även prövat med ett nätag till en dator med samma resultat.
Har tidigare byggt en prototyp av denna kretsen på ett experimentkort där det fungerar klockrent även om man driver den via en transformator som i sin tur drivs via elnätet.
/Björn
Postat: 15 augusti 2006, 10:49:22
av sodjan
Jaha, men *hur* ??
Och resten ? Avkoppling m.m?
Postat: 15 augusti 2006, 11:39:14
av Emil_T
Du kan ju alltid kolla ripplet ur ditt nätaggregat med en multimeter inställd på växelspänning. Bör väl vara så nära noll som möjligt.
Om man har två nätaggregat, ett i datorn och ett till din apparat så kan det även bli potentialskillnader. Låter konstigt men elektronik ÄR konstigt...
