0.6w motstånd??
Postat: 14 augusti 2006, 00:21:46
av Bosen
Vad är det för effekt på dessa och hur kan man isåfall utläsa effekten??? Jag är på jakt efter 0,6ohms motstånd!
Postat: 14 augusti 2006, 00:41:29
av björn
Effekten är det som är angivet dvs(om din topic stämmer) 0.6 Watt, och det är MAXeffekten som motsåndet tål. P=U*I ==> P=U^2/R. Alltså effekten är beroende av spänningen över motståndet och motståndets resistans.
Postat: 14 augusti 2006, 00:53:15
av rehnmaak
Ska du *köpa* motsåndet så är det ju enkelt. Kolla bara specifikationerna.
Men om man hittar ett motstånd i skrotlådan så kan man inte vara säker på vilken maxeffekt motståndet klarar. Men man brukar kunna göra en avancerad gissning med hjälp av storleken.
0.6 watt är ganska normal effekt på ett standard motstånd så det är nog inget problem. Däremot så kan nog 0.6 ohm vara lite klurigare att hitta även om det inte är speciellt svårt. Annars kan du ju ta två stycken 1.2ohmare och parallellkoppla dem.
Postat: 14 augusti 2006, 01:11:38
av Bosen
Hmm... jag har nog uttryckt mig lite fel.
Jag får inte fram något om specifikationerna på motstånden jag länkade till. Men dom är bara exempel. Jag är på jakt efter 0.6w men när man letar efter motstånd så är dom oftast på 0.25w
Men dessa jag länkade till har ju ingen effektangivelse alls... går det då att utläsa vilken effekt dom har???
Postat: 14 augusti 2006, 09:29:29
av Zyxel615
Jag är förvisso närsynt, men jag kan inte för mitt liv se att du har länkat till någonting alls...
Postat: 14 augusti 2006, 09:47:52
av Bosen
OJ
förlåt mig!!
här é länken: http://www.tradera.com/auction/aid_31671324
Postat: 14 augusti 2006, 10:13:58
av cyr
Det är ytmonterade storlek 0603, de brukar vara 0.1W eller 1/16W.
