+/- 10V med 20V inspänning
Postat: 19 februari 2004, 10:47:33
av tops
Jag skulle behöva en reglerbar spänninge mellan -10v till +10V, som helst skall drivas med +20-25V.
Nån som har bra tips på hur jag tillverkar detta?
Det skall bara vara en signalspänning så den kräver inte att kuna driva speciellt många mA. Borde gå att konstruera nåt med OP, men jag e inte så duktig på detta område. Tips från nån kunnig uppskattas....
Postat: 19 februari 2004, 10:57:03
av Robert Nielsen
två motstånd eller en potetiometer, kanske??? som spänningsdelare.
Postat: 19 februari 2004, 11:53:15
av lord_dubbdäck
Japp det var min tanke också, så eftersom att vi är två om den så borde det duga? :roll:
Postat: 19 februari 2004, 12:43:49
av tops
Nja, då kan jag få ut +/- 10V men hur gör jag denna variabel med en potentiometer? så jag har -10 i ena ändöäget på poten, 0 i mitten och +10v i andra ändan.....jag kanske beskriver otydligt, men hoppas ni fattar hur jag menar...
Postat: 19 februari 2004, 13:08:07
av PaNiC
Du kan invertera spänningen med exempelvis ICL7662. MAXIM har säkert några kretsar som både kan invertera och som där är variabel utspänning på. Leta runt lite på deras sida :). www.maxim-ic.com och sök efter "inverter".
Postat: 19 februari 2004, 13:19:47
av danei
Är spänningen galvaniskt avskiljd från det den ska kopplas till?
Postat: 19 februari 2004, 15:11:26
av tops
Jag löste det efter lite mekkande. inverterade spänningen med 7660 och satte en högohmig pot över +/- så funkade det fint. Tack för tipsen
