Funderingar kring vattendroppar.....
Postat: 8 augusti 2006, 20:48:18
av Detraw
Hej,
Sitter och spånar lite på ett nytt projekt (fast hexapoden är långt ifrån närheten av att vara klar, men men).... Vad jag vill är att få vatten att droppa ifrån en smal gummi slang och sammtidigt mäta dropfrekvensen, jag har alltså en microkontroller som behöver veta när en droppe lämnar slangen....
Skulle det fungera med en kabel i slangen som man skalar i slutet, och sedan mäter resistansen i kabeln, för den borde väl förändras när det hänger en droppe i slutet? Behöver man då filtrera störningar??
Om man använder sig av en akvariepump, kan man då reglera pumptrycket så att man kan ändra droppfrekvensen?
Vad jag sen ska använda det till blir lite av en överaskning, om jag nu lyckas med det
/Daniel
Postat: 8 augusti 2006, 20:52:26
av sodjan
En "läsgaffel" monterad vid änden av slangen ?
"Kinesisk tortyr" ?
Postat: 8 augusti 2006, 21:10:56
Vad jag förstår vill du alltså räkna dropper.
På den droppräknare (regnmätare med en upplösning på 1/100mm) jag har liggande används en läsgaffel.
Det speciella är att det då kommer 2 pulser per droppe om man gör "som vanligt" men trimmer man det hela ordentligt kommer det bara 1 och den kommer när droppen är mitt i gaffeln, då fungerar den som förstorningsglas och koncentrerar strålen. Detta betyder egentligen att man skruvar ner för soppan till LED'n till en droppa nätt o jämt kan trigga systemet.
Lite knepigt att förklara, en del lättare att utföra.
Postat: 8 augusti 2006, 21:32:19
av Detraw
hehe nej jag ska inte börja ägna mig åt kinesisk tortyr
Nja jag behöver inte räkna de, utan bara så att microkontrollern vet när en droppe droppar, men om jag kan räkna de så vet jag ju också när de droppar så.....
Så ni tror alltså inte på att mäta resistansen
Hmm läsgaffel.... Hur ser denna läsgaffel ut da? är det en led på ena sidan och en fotodiod på andra?
/Daniel
Postat: 8 augusti 2006, 21:34:29
Läsgaffel = LED på ena sidan, fotodiod/transistor på andra...
Så.... jupp, så är det.
Postat: 8 augusti 2006, 23:51:54
av sodjan
Gå till
www.elfa.se, sök på "läsgaffel", klicka "Visa produktbilder" i menyn
til vänster. Så ser de ut...
Postat: 9 augusti 2006, 09:03:35
Nja.... man ska ju ha plats till vattendroppen utan att den slår i LED eller mottagaren, alltså kan det vara befogad att ha en lös LED och en lös fotomottagare. Men funktionen är den samma ändå.
Postat: 9 augusti 2006, 10:29:57
av dar303
Jag såg en kille som byggt en riktigt tuff grej med en vattenpump, fluorecerande vätska, en PIC och UV-dioder som gör att man kan "stanna tiden" genom att synca dioderna och dropparna.
Han hade ett litet förgyllt stift som droppräknare, allt annat korroderade snabbt.
kolla
http://cre.ations.net/creation/44
Postat: 9 augusti 2006, 10:45:09
av Fagge
WOW vad coolt
Postat: 9 augusti 2006, 10:51:02
av JimmyAndersson
Mycket snyggt!!
Postat: 9 augusti 2006, 11:50:07
av maxxflow
Wow, inte illa
Postat: 9 augusti 2006, 14:13:33
av Mackan
Riktigt imponerande....
Postat: 9 augusti 2006, 16:27:31
av Henry
Riktigt fräckt. Kommer nog att läggas till på "att göra" listan tror jag. Hade nog dock döljt lysdioderna.
Postat: 9 augusti 2006, 20:02:57
av Detraw
aaaah..... dar303 nu förstörde du ju överraskningen
Det är precis en sån jag håller på med, jag har haft mailkontakt med ett amerikanskt företag som jag ska köpa den fluorecerande vätskan av, den borde komma om 1 till 2 veckor, uv ledsen är på väg också, sen saknas det bara en batteridriven vattenpump, lite plexi och lite mjukvara.....
Men jag hängde inte riktigt med på hur han kände av dropparna, nån som förstod det bättre?....
/Daniel
Postat: 9 augusti 2006, 20:06:56
av maxxflow
Läste nånstans att "tonic water" är UV-fluorescerande pga. att det innehåller kinin, stämmer det?
