Switchdiod
Postat: 5 augusti 2006, 14:01:55
av Mutiaz
Vad är det för skilldnad på switchdiod och likriktardiod?
Postat: 5 augusti 2006, 17:04:02
av bengt-re
Enkelt så är switchdioden snabbare och i många fall har den lägre framspänningsfall med oftast sämre spänningstålighet då shotky dioder inte tål så enormt höga backspänningar även om de har blivit bättre de senaste åren.
Postat: 6 augusti 2006, 02:53:32
av $tiff
En likriktardiod är oftast anpassad för att likrikta nätspänning (50/60 Hz). Detta innebär att det inte är så noga med att de är jättesnabba med att ställa om sig från ledande till icke-ledande. Ibland kan det t.om. vara en fördel om de är lite slöa att ställa om, för att undertrycka att få in transienter i matningen på sin apparat.
Switchdioder, däremot, är anpassade för switchapplikationer, där det ska gå fort som tusan att ställa om från leda och inte leda. Skillnaden är inte alltid så stor nuförtiden, kanske en faktor 1 till 20. Typiska switchtider för switchdioder ligger runt 50 ns. För likriktardioden kan de vara uppemot mikrosekunden.
Postat: 6 augusti 2006, 10:56:45
av Mutiaz
Jag läste något om bakspänningar i strömmatning. För att undvika detta, ska man använda en switchdiod förmodar jag?
Postat: 6 augusti 2006, 12:38:05
av $tiff
Du menar för att skydda din apparat för felpolarisering på matningsspänningen? Isåfall duger det mesta i diodväg, såvida du nu inte har extrema transientproblem.
Postat: 6 augusti 2006, 12:55:49
av Mutiaz
Okej okej!
Jag håller på att bygga lite avstörning till bilen och har gjort ett LC-filter. Behöver man transientskyddsdiod till filtret?
Postat: 6 augusti 2006, 14:10:35
av cykze
I de application notes jag har läst om skydd för bilelektronik så brukar en koppling som beskrivs lite kort i det
här databladet användas.
