subwoofer förstärkare [Ny fråga sist]
Postat: 2 augusti 2006, 15:39:01
Obs! Ny fråga sist!!
Håller på och bygger ett portabelt ljudsystem för batteridrift, det är uppbyggt i väskor för att det ska vara enkelt att bära med sig.
Bygger nu på Subbwoofer delen och har lite problem med förstärkaren. Snål som man är så köper man inte en färdig, men mina kunskaper innom analog elektronik är för små för att jag ska kunna konsturera en egen.
Köpte därför ett kit från kjell, är medveten om hur dåliga de brukar vara men tycker att till en bas så spelar inte ljudkvaliten så stor roll tycker jag. Inte i detta bygget i alla fall.
Problemet är att när man kopplar in förstärkaren utan någon insignal så ställer sig elementet i mittläge direkt och är kvar där vilket belastar förstären hela tiden och gör att den drar 3A konstant. Detta är inte helt optimalt då det är tänkt att allt ska gå på batteri.
Är det tänkt att den ska göra såhär?
Eller är det något fel på förstärkaren?
Om det är tänkt att det ska va så, kan man modifiera den så den inte gör så?
Det är detta kit jag har och leker med.
http://www.kemo-electronic.com/en/bausa ... /index.htm
/mullemeck
/mullemeck
