Frågor kring strömförsörjning till förstärkare
Postat: 31 juli 2006, 22:00:01
av Jirgyg
Jag lödde ihop en sån
här idag. Men jag är osäker på strömförsörjningen. Ska jag mata med 24-36V på plus SAMT negativ 24-36V på minus? Isåfall kan jag ju inte mata den med ett batteri.
Eller kan jag enbart mata med 24-36V på plus och ansluta minus och jord till minuspolen på batteriet?
När jag ändå skriver här... någon som vet varför priserna på electrokit ökat? Synd tycker jag, bra sida.
Postat: 31 juli 2006, 22:16:57
av MadModder
Du måste ha en positiv och en negativ spänning, samt jord i mitten. Dvs två batterier.
Postat: 31 juli 2006, 22:34:14
av Jirgyg
Alltså plus från batteri 1 till plus på förstärkaren, plus från batteri 2 till minus på förstärkaren och sen minus på båda batterierna ihopkopplade till jord på stärkaren?
Postat: 31 juli 2006, 22:36:18
av cyr
Nej, seriekoppla batterierna.
+ på B1 till + på förstärkaren
- på B2 till - på förstärkaren.
- på B1 och + på B2 till jord.
Postat: 31 juli 2006, 22:47:54
av Jirgyg
Jaha, då hänger jag med.
Tack för svaren!
Postat: 1 augusti 2006, 12:54:49
av Fritzell
Vad har du för mastodontbatterier?
Postat: 1 augusti 2006, 21:54:21
av Illuwatar
Den där stärkaren är normalt tänkt att köras från en trafo med tillhörande likriktare och kondingar. Han måste ha tillgång till lastbils- eller truckbatterier, vilket verkar vara lite osmidigt...
Postat: 3 augusti 2006, 17:37:53
av Jirgyg
Hehe...hade tänkt att bygga en vanlig strömförsörjning med trafo senare.
Men först vill jag provköra stärkaren för att kolla ljudkvalitén. Är den inte bra köper jag en annan istället. Det känns onödigt att köpa hem en trafo för att kanske senare upptäcka att den är för liten.
Nu till ett annat problem.
Jag fick igång stärkaren på jobbet men jag fick otroligt kass volym ut i högtalaren. Det står i databladet att insignalen ska vara på 0,9-1,3V. Finns det någon standard på lågnivåutgångar? Ur min minidisc (den jag testade med) fick jag bara ca 150mV från hörlursutgången (det finns ingen särskild lågnivåutgång).
Postat: 3 augusti 2006, 17:45:38
av Fritzell
Jaha. Då får du väl prova med nån enhet som har högre utspänning helt enkelt. Lineout standard ligger på 775mV.
Jag tror inte riktigt på att testa ljudkvalitén med batterier, om du inte som sagt har lastbils/truck batterier eller liknande. En riktigt kraftfull nätdel är hjärtat i en bra förstärkare vet du.
Postat: 3 augusti 2006, 18:27:36
av Jirgyg
Jag kör stärkaren på ett labbaggregat och en transformator med likriktare.
775mV säger du..ska släpa med min bärbara cd istället. Den har lineout.
I databladet till förstärkaren rekomenderas en trafo på 80VA, tror du jag skulle tjäna något på att ta en kraftigare (ljudmässigt alltså).
Postat: 3 augusti 2006, 22:23:58
av Fritzell
Ok, gör så.
Jag tycker 80VA låter väldigt underdimensionerat för en 50W/4R förstärkare.
I databladet lovas det 50WRms i 4R. En +-24V trafo 80VA kan som max kräma 1,6A i en resistiv last.
50W i 4R skulle teoretiskt sett dra 3,5A om man kör ren fyrkantsvåg, dessutom blir strömmen lite högre pga fasförkjutningen.
Kan tillägga att till ett av mina förstärkarbyggen (70WRms i 4-8R) använde jag en 300VA +-24V trafo.
Så i ditt fall skulle jag lätt kliva upp till minst 160VA!
Postat: 4 augusti 2006, 23:18:30
av Jirgyg
Nu har jag inte haft tid att testa förstärkaren med cd spelaren... förmodligen blir det av på söndag.
Låter det bra tänkte jag köpa en till. Man vill ju ha stereo.
Ska jag isåfall ha två 160VA eller en på 300/500VA?
Fördelar/nackdelar med separat strömförsörjning?
Postat: 5 augusti 2006, 09:49:14
av Noddan
Ursäkta att jag nallar din tråd, men vad menas med att "Line-out-standard är 775mV"? Är det det maximala topp till topp-värdet, nån slags genomsnitt vid sinus-utsignal eller något helt annat?
Postat: 5 augusti 2006, 23:09:45
av Fritzell
Det menas så vitt jag vet iaf att peaknivån på signalen ligger på 775mV (vid 0dBu. Skulle signalen "öka" skulle det klippa)
Kolla i en manual till en Cd-spelare, mixer eller liknande så bör du hitta hitta 775mV..
Postat: 6 augusti 2006, 20:12:06
av Odemark
775mV är bara en referensnivå. Ett vanligt effektivvärde. Som det man får när man mäter AC med en vanlig multimeter.
dBu, dBm... se:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm
http://www.bcae1.com/decibel.htm
