RFID moduler (läsare + tags)
Postat: 31 juli 2006, 00:45:23
av FS
Om man vill prova på lite RFID vad ska man titta efter då? Är det endast Parallax modul som gäller? Den är väl lite "enkel à la Basic Stamp" på gott och ont. Finns det några alternativ? Det verkar ju även finnas en del olika RFID standarder...
Hur är det med tags? De hos Lawicel kostar 23.75 inkl moms/st. det blir ju aningen dyrt om man ska ha 100+. Vad ligger priset på dessa om man vill ha säg 200st? Finns det mindre tags en de som är 50mm och runda?
Lite länkar:
Parallax modul:
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Tag:
Postat: 31 juli 2006, 20:01:10
av FS
Efter ett par timmar framför google visar det sig att det finns i huvudsak två (passiva) system. Ett äldre (utdöende?) på 125kHz och ett nyare på 13,56MHz. Parallax's modul använder det äldre systemet...
Så nu blir det nog till att köpa en SM130 från
www.sonmicro.com
Tags däremot verkar bara finnas i tråkiga plastkorts varianter hos SONMicro, är det någon som vet var man kan köpa några som är lite mindre? Gärna sådana som kan sättas på nyckelknippan.
Postat: 31 juli 2006, 23:59:44
av FS
Bump Bump
SM130 beställd...
Någon här inne måste ju veta var jag kan få tag på sk. key fobs som stödjer 13.56MHz (Mifare® Classic 1K (1KByte), Mifare® Classic 4K (4KByte) or Mifare® Ultralight (512 bit).)
De säljare jag hittat än så länge vill att man köper 2000 st... Jag klarar mig nog ett bra tag på 5-30st. Vart vänder man sig för dessa kvantiteter?
Postat: 21 augusti 2006, 13:37:53
av ds
Hej,
Lite olika tags:
http://www.transponder.de/rfid_e.htm
Lite olika läsare:
http://www.transponder.de/hw_e.htm
Har dock ingen erfarenhet av ovanstående (och inte av RFID överhuvudtaget än för den delen).
David
Postat: 23 augusti 2006, 13:30:44
av sebastiannielsen
vad kostade SM130:n?
Det står ingenstans på hemsidan.
Postat: 23 augusti 2006, 21:40:24
av FS
Om du klickar på "Online Store" så får du se priser också...
Postat: 23 augusti 2006, 21:54:55
av bengt-re
125kHz utdöende? nja... de lär nog finnnas kvar på marknaden länge än.
Postat: 25 augusti 2006, 15:17:54
av FS
Ok, kanske inte utdöende men det är väl en äldre standard, eller?
Om man vill ha hög räckvidd (1 meter eller så...) utan aktiva/semi-aktiva taggar hur gör man då? Är det mycket effekt och större antenn som gäller? Hur fungerar antistöldlarmen som finns i butiker?
Postat: 25 augusti 2006, 16:14:53
av vfr
Det finns 125kHz läsare med en räckvidd på närmare 80cm. Men då pratar vi om en antenn som är sådär 60*60cm stor. Längre än så blir nog extremt svårt eftersom fältstyrkan avtar med kvadraten på avståndet.
