Bluetooth sändare
Postat: 16 februari 2004, 11:25:37
av hkr
Hej
Skulle vilja ha lite tips om en lite ide jag fick en dag.
Sjulle vilja sända ifrån ljudkortet på pc till stereon via bluetooth.
Eftersom man kan styra mp3 programmet winamp med sin bluetooth mobil med hjälp av en USB bluetooth i pc atta välja låt, så hade det varit skönt att slippa sladden mellan pc o stereo. Principen skulle ju likna ett headset, och att ha kontinuerlig sändning av ljudet med en D/A omvandlare innan stereo ingången. Osäker på hur man får använda bluetooth tekniken. Hade varit tacksam för tips eller ritningar.
Postat: 16 februari 2004, 11:44:20
av BMOE
Bara en liten tanke...
Klarar Bluetooth den överföringshastigheten som krävs för att det skall bli ok ljud?
Postat: 16 februari 2004, 11:48:58
av erixon
Har för mej att att det är runt 1Mbit/s
44100*16*2 = 1411200 ~ 1.5Mbit/s så utan komprimering så tror jag inte det går... men jag kan ha misstagit mej på hastigheten (1Mbit/s)
Postat: 16 februari 2004, 12:41:05
av cyr
Tror inte det är mer än 700kbit/s.
Men varför använda just bluetooth om man ändå ska bygga/fixa både mottagaren och sändaren?
Den enkla lösningen vore vanlig analog FM-radio. Vill man absolut krångla till det med nåt digitalt så kan man kanske använda 802.11 (WLAN).
Vad du borde kunna göra om du verkligen vill använda bluetooth är att helt enkelt köpa ett BT-headset, "para" det till datorn (om din bluetooth-grunka till datorn stöder det) och använda headsetet som "ljudkort" till winamp. Sen bygger du om headsetet lite så du kan plocka ut ljudet till stereon. Lär inte bli nåt bra ljud dock.
Postat: 23 april 2004, 01:03:41
av jensa
16kb/s är ju 128kbps mp3..
SÅ om man kollar på att BT klarar 700.. så går det nog men det kräver ju en mp3 decoder på andra sidan.. blir jobb men lär funka..
Postat: 23 april 2004, 06:53:25
av sebbe
vad menar du här "16kb/s är ju 128kbps mp3.."??
du säger altså att 16kbps är samma sak som 128kbps
för 16kb/s är ju samma sak som 16kbps
sebbe
Postat: 23 april 2004, 07:20:30
av erixon
Han menar nog 16kByte/s men jag fattar inte varför han ska ange det när allt annat är angivet i kbit/s
Postat: 23 april 2004, 08:31:10
av karlstedt
Om en cd-spelare som går med 1 ggr hastighet klarar att överföra ljudet så borde väl bluetooth klara det också.
En cd på 1x är väl överföringshastigheten typ 150kB/s?
Postat: 23 april 2004, 10:35:19
av danei
Data hastigheten på CD ljud är 2kanaler*16bitar*44kHz=1,408Mbit/s
Postat: 23 april 2004, 14:31:06
av $tiff
Hur går detta ihop?
CD-sampling är 44100Hz, 16bit och två kanaler
2*16*44100 = 1411,2 kb/s
1411,2 / 8 = 176,4 kB/s
En 1x-CD-spelare pallar med 150kB/s och även flytande ljudåtergivning av ovanstående standard.
Var är felet/felen?
Postat: 23 april 2004, 17:35:48
av erixon
Tja det är inge fel det är bara att cd-rom har högre säkerhet på skivorna än audio skivorna men de roterar i samma hastighet vilket resulterar i mindre mängd data som kommer i samma hastighet....
