Geiger mätare
Postat: 29 juli 2006, 23:34:46
av HåkanO
Hej
Byggde en geigermätare enligt ritning i AoE 1986. Fixade allt utom GM-röret.
Nu har det kretskortet legat och mognat i min garderob i 20 år så det är kanske dax att göra färdigt den. Om det nu inte finns bättre byggsatser. Problemet är som sagt röret. Behöver ett ZP1310 eller hellre ett ZP1400.
De är ju så förtvivlat dyra. De jag hittat på Internet Någon som har några förslag. Kanske ska man skrota bygget och satsa på nåt nytt...
mvh/Håkan Olsson
Postat: 29 juli 2006, 23:51:26
av grym
kolla på ebay, köpte ett abg för 400kr för några månader sedan
tror det brukar finnas nya för en tusenlapp, sök på pancake geiger
japp fanns två en för 50 usd och en för 155 usd
Postat: 30 juli 2006, 18:23:28
av HåkanO
Hittade inte ZP rören men man ska kanske börja om, utvecklingen har väl inte stått helt stilla på 20 år
Tack Håkan
Postat: 30 juli 2006, 18:38:10
av grym
varför börja om ?
bara koppla på ett lämpligt rör och se glad ut, eh om det inte börjar ticka för mycket :D
det är ju bara till att ha rätt spänning, och lastmotstånd/kondensator
Postat: 30 juli 2006, 23:36:31
av Henry
Använder ett ZP1210 som var inköpt hos Elfa för ca 7 år sedan, och det tickar på som det skall av bakgrundsstrålningen. :) Gjort HV delen med en trafo i flyback konfiguration och multiplicering av spänningen med en kaskad koppling och det fungerar hur bra som helst och drar runt 10mA från 9V.
Ett schema på en GM mätare från 1986 års AoE? Hade varit intressant och se hur dom gjort HV delen, har inte så gamla tidningar..
