Varvtalsreglera kraftig fläkt.
Postat: 17 juli 2006, 12:06:02
av Markus78
Hej,
Jag tänkte bygga en lödutsug och har en fläkt som ligger och skräpar, den är märkt med 220 volt och 180 watt. Tyvärr är den lite kraftig och lever om väl mycket. Är det någon som vet hur jag enklast kan varvtalsreglera denna fläkt?
Mvh
/Markus
Postat: 17 juli 2006, 15:13:35
av MNorrgren
Här är mitt tips. Väldigt enkelt och billigt. Så kan du reglera effekten precis som du vill.
Denna ska tåla en effekt på ca 750 watt i detta utförandet!
http://www.geocities.com/tomzi.geo/dimmer/dimmer.htm
frågor?
Postat: 17 juli 2006, 16:54:24
av Markus78
Tackar! Borde fungera utmärkt!
/Markus
Postat: 17 juli 2006, 18:07:34
av MNorrgren
Ja tycker det iaf...
Om du behöver fråga nåt så gör det bara:)
Postat: 17 juli 2006, 19:54:03
av Markus78
Okej..
Jag behöver lite hjälp med komponent val från ELFA.
Jag hittar ingen spole på 50uH och 6A, 58-690-03 är på 47uH men klarar bara 3A.
Värdet på spolen är väl iofs inte kritiskt ( avstörning? )...
/Markus
Postat: 17 juli 2006, 20:27:56
av Zyxel615
Den du hittat funkar säkert utmärkt. Eftersom kretsen ska klara 750W kommer du bara använda en liten del av maximala effekten, alltså kan du ta lite klenare komponenter.
Postat: 17 juli 2006, 21:59:18
av Henry
Klarar det schemat av induktiva laster? Tänkte på att det ju var en kraftig fläkt han hade = ordentliga induktanser.
Postat: 17 juli 2006, 22:05:36
av Zyxel615
Han som lagt upp schemat påstår det iaf.
Postat: 17 juli 2006, 23:14:07
av Henry
Ok, såg inga snubbers därför jag undrade. Kanske drosseln som tar hand om spikar och så då.
Postat: 17 juli 2006, 23:19:00
av Zyxel615
När man läser närmare verkar det iofs som att han rakt av har kopierat ett Velleman-schema, så man vet ju aldrig...
Postat: 18 juli 2006, 14:30:26
av MNorrgren
jag har bara hittat detta schemat på nätet så jag har inte nån som helst aning om hur pass det klarar induktiva laster osv. Men antar att det borde klara det men jag kan inte garantera det som sagt...
Postat: 18 juli 2006, 15:30:18
av Markus78
Kan någon ge förslag på hur schemat kan förbättras för att bättre klara induktiva laster?
Postat: 18 juli 2006, 19:37:17
av Mathias@Åland
Om du vill kan du ju köpa en byggsats, som
den här istället, och då får du ju med ett kretskort också. 99 kr är ju inte särskilt mycket.
Postat: 18 juli 2006, 22:16:36
av Millox
Kolla om motorn har kol. Har den det är det allra lättast att bara likrikta och sätta in en 555:a pwm-kopplad på ett experimentkort eller nått sånt...
