9V -> ~4000V
Postat: 13 juli 2006, 13:13:02
av eriikh
Jag behöver en krets för att göra om 9v till ~4000V. (Eller vad det krävs för att driva ett tändstift)
Typ en så krets som sitter i ett Elektriskt tennisracket.
Kretsen ska driva ett tändstift med elektrodavstånd ~1mm
Det gör ingenting om det tar några sekunder mellan varje gnista.
Så, har ni några tips?
Mvh Erik
Postat: 13 juli 2006, 13:16:20
av gvs
En helt vanlig tändspole... Då du kopplar bort strömmen ut spolen kolapsar magnerfälltet som har byggts upp i den och du får en gnista.
Postat: 13 juli 2006, 13:16:49
av vfr
Tändspole från en motor av något slag???
Postat: 13 juli 2006, 13:38:15
av eriikh
Hur funkar ett sånt myggracket då??
Tvivlar på att det sitter en tändspole i det nämligen!
Postat: 13 juli 2006, 13:56:09
av gvs
Det sitter nog en lite spole och en timerkrets eller ett gäng kondingar, du kan nämligen trappa upp spänning med kondingar men en spole är billigare och effektivare.
Postat: 13 juli 2006, 14:28:59
av ensten
Det sitter en spole i dom.(Kunde inte låta bli att öppna den förra sommaren)
Postat: 13 juli 2006, 18:40:18
av J10
vad ska du tända då ?
och var ska du tända det? tryck? temperatur?
hur lång duration på gnistan måste du ha?
hur kraftig?
i en vanlig bensinmotor har man vällan mellan typ 15 och 20kV normalt, ganska mycket högre med andra bränslen och högre kompression
Postat: 13 juli 2006, 23:00:40
av $tiff
>> eriikh
Kretsen du söker är antagligen en "flyback converter". Sök på detta på vilda webben så får du hur många schema som helst.
Postat: 15 juli 2006, 01:02:59
av Mp1413
På Conrad.se finns små fina tändtransformatorer för stroboscope lampor ca 1cm3 perfekt för små tändstift etc. om du ej vet hur dessa skall användas, köp en hel byggsats för stroboscope hos Conrad, kostar inte så mycket.
