Trasigt kylskåp - Peltierelement
Postat: 28 juni 2006, 17:25:06
av crize
Kan man på något sätt kontrollera att ett peltierelement fungerar, jag antar att den drar mer än 2 ampere så mitt labbaggregat räcker nog inte. Tänkte om man kunde göra nån mätning med multimeter?
Postat: 28 juni 2006, 20:23:40
av Henry
Om ditt agg har inbyggd strömbegränsning så borde det inte vara några problem att använda den då den sänker spänningen till belastningen om belastningen vill ha mer ström än vad agget är designat att ge, det fungerar ialf oftast på så vis. Då är det bara att sätta agget på säg 12V eller lägre och koppla in peltiern, eller koppla den till ett datoraggregat som kan ge betydligt mer ström.
Du kan då känna efter om den ena sidan blir varm och den andra kall på peltiern annars så händer kanske ingenting alls eller så blir kanske båda sidorna varma. Vet inte vad som är vanligast att dom går i avbrott eller kortslutning när dom går sönder.
Men det kan ju också vara strömförsörjningen till den som havererat eller någon temperatur reglering om det finns någonting sådant, så det behöver inte nödvändigtvis vara peltiern.
Men testar du att koppla in den utan kylflänsar till tex ett dator agg så ha den inte igång mer än några få sekunder då den annars kan bli överhettad. Man kan säga så här att när du bränner sig på den varma sidan så är det dags att koppla ur den.
Postat: 28 juni 2006, 21:05:52
av Turbosharp
slå upp nummret som sitter på peltierplattan, och läs efter. men vill du köra med 12V blir ett bilbatteri alldelles utmärkt eftersom det klarar av att ge många ampere! men som henry sa, ha det inte på mer än några sekunder! och du kommer defenitivt märka om det fungerar om det gör det :)
Postat: 29 juni 2006, 13:08:24
av crize
Tack för svaren! Peltiern fungerar alldeles utmärkt, det var bara en diod som hade gått sönder i nätagget. =)
