Få en dator-tft att acceptera rgb-pal?
Postat: 25 juni 2006, 09:26:13
av Eelector
Mindre 14-15tums tft skärmar börjar bytas ut på företagen. När mina föräldrar bad mig titta efter en platt skärm att ha i husbilen, kom jag att tänka på de som gjort kablar för att direkt koppa VGA rgb från grafikkort -> tv. Skulle det gå att göra tvärt om? Dvs få en tft-skärm att acceptera RGB signal (i scart) från en satellitmotagare? Hsync och Vsync blir kanske allt för långsamma, men det kanske går att göra något åt?
Postat: 25 juni 2006, 10:55:21
av grym
hoppar på tråden och ställer ungefär samma fråga
sen har jag kollat på video till vga adaptrar , har för mig att det fanns men hittar inga i dom vanliga hobbyelektronikkatalogerna
kollar på ebay och hittar
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :B:EF:US:2
någon som provat något liknande?
Postat: 25 juni 2006, 11:19:05
av tgr
Inte riktigt rätt sak ni letar efter men jag kör en
Avermedia Box 9 kopplad till min tft i arbetsrummet för att kunna se på tv. Den funkar självklart utan dator inkopplad.
Mina föräldrar har en
Avermedia DVB-T burk som de kör på en gammal skärm i sitt arbetsrum.
Som sagt inte bara en converter men smidigt om man ändå skall köpa digitalbox
Det finns ett gäng olika märken på modeller för de olika näten.
Postat: 25 juni 2006, 16:46:50
av grym
då är frågan, hur pass bra bild har man på en datorskärm om man kör tv på den?
jämförbart med en vanlig lcdtv?
några synliga nackdelar?
börjar ju bli dags att göra något åt tv apparaterna då dom analoga sändningarna försvinner till hösten för mig
fast jag funderar på att slänga ut tv'n helt och hållet, blir bara mindre och mindre som är värt att kolla på
Postat: 25 juni 2006, 17:44:45
av tgr
jag har ingen lcdtv att jämföra med tyvärr.
På min burk med analog mottagning är bilden bättre än på min 7år gamla 28" vanliga tv. Den är däremot inte perfekt. Det skulle visserligen kunna bero på att den analoga signal jag har på min burk inte är nå vidare bra p.g.a. störningar å väldigt lång kabel med mycke inkopplat... Den har dock RGB ingång så jag borde få bra bild från t.ex. xboxen.
På mina föräldrars dvb-t burk som de kör till lcd skärm är bilden numer knivskarp och perfekt. (Jag visade dom nu i helgen att den har en inbyggd signalmätare så vi riktade om tvantennen för att få signalen i topp)
Postat: 25 juni 2006, 18:27:38
av Eelector
Det verkar som pc monitorer borde klara visa PAL rakt av, bara de klarar så pass låg scanrate.
http://www.repairfaq.org/sam/vidconv.htm#nvcttr
Någon som vet vad normala dator-lcd:er har för min. sync? (pal är väl strax över 15kHz resp. 50Hz?)
Postat: 25 juni 2006, 21:49:29
av Marta
Det här är en hel vetenskap. TFT-skärmar har ofta/oftast den trista egenskapen att det måste vara vissa tämligen exakta frekvenser för att det skall fungera. Annars kommer de förhatliga "video mode not suported" rutan upp.
Se också upp med billiga omvandlare för video till VGA. Det finns snikade saker som bara är scandoublers och fungerar i USA som har 60Hz framerate. Här i Europa med 50Hz så klippas bilden i nederkanten om skärmen är tillräckligt dum, annars visas den ovan nämnda rutan.
Postat: 25 juni 2006, 21:51:58
av bengt-re
I princip så går det (oftast), MEN tyvärr flimmrar det fan om man inte linjedubblar. Det bästa är att läsa tolka in videobildern i ett dubbelports SRAM och klocka ut det i någon bra VESA-standard. Med denna lösning så slipper man flimmret. Tvärr så räcker inte ens detta för riktigt bra resulat eftersom det är för få linjer i en vanlig TV-bild för att gå jämt upp på en TFT.
Det vettiga lösningen är att ha ett riktigt driver kort som kan skala både frekvens och storlek mellan S-video och LVDS.
Detta kort fungerar bra, men kan vara lite svårt att få tag i som privatperson:
http://estecom.co.kr/bbs/view.php?id=pr ... =asc&no=16
Postat: 26 juni 2006, 00:16:08
av JimmyAndersson
En halvbra lösning för att bli av med det mesta av flimmret är att köra med 60Hz framerate om skärmen stödjer det.
Jag kör en lite orginell kombination bestående av en gammal Amiga1000 från mitten av 80-talet på en TFT-skärm.
(Använder visserligen ett program som låter mig ställa in alla möjliga skärm-parametrar.)
Postat: 26 juni 2006, 22:08:09
av bengt-re
Aha, och det blir om än inte bra så helt oki ?
