Modellflygplan går inte att ladda..
Postat: 24 juni 2006, 15:11:42
av Mignon
Postat: 24 juni 2006, 15:32:19
av Marta
Är Du helt säker på att det inte är batterierna som är finito?
Har Du en variabel spänningskälla tillgänglig? Prova i så fall att ladda med denna. När spänningen uppgår till c:a 1.4 - 1.5 V per cell så skall batteriet dra ström, gör det inte det är det avbrott. Drar det ström redan vid avsevärt lägre spänning så har det kortslutna celler. Efter bara några minuters laddning skall Du kuna mäta upp att det finns spänning i det då laddningen kopplas bort.
Greja inte med laddaren utan att veta exakt vad Du håller på med. Det ser ut att vara en switchregulator och den kan Du knappast felsöka utan ett scope. Regulator-IC'n är ett direktbondat chip uder den svarta plumpen på det lilla kortet. Går den sönder kan Du inte göra mycket mera än kasta laddaren och köpa en ny.
Postat: 24 juni 2006, 15:33:31
av oJsan
Är batteriet ok?... Har du testat ett annat ack eller att ladda det medföljande i en annan laddare?
Vad är det för spänning över batteriuttaget då inte batteriet är inkopplat?
Det där lilla stående kretskortet verkar vara "laddlogiken", vilket gör att det nog blir lite svårare att felsöka eftersom man inte vet hur den är tänkt att fungera...
Postat: 24 juni 2006, 15:34:27
OK, batteriet är alltså kollapsat.
Det kan vara att man kan få liv i det igen men det låter mer som om att det har en intern säkring som har pajat. Även om en eller fler celler kar klappat ihop vill det alltid vara lite mer spänning att mäta.
Min diagnos är alltså att batteriet är trasigt (avbrott i någon form) och att du kan skruva ihop laddaren igen.
Har du en extern nätdel kan du testa att ge ut en begränsat ström men högre spänning än batteriets 8,4V och sedan mäta strömmen, drar batteriet ström då kan det vara lönt att ge det en liten "kickstart" vid att ladda det en liten stund (5 min?) med 1C = 300mA.
Sen skulle det vara igång, koppla till laddaren och låt den göra sitt jobb.
Postat: 24 juni 2006, 16:07:49
av Mignon
Tack för alla supersnabbar svar!
Ni verkar vara överens om att det är betteriet som är kass. Jag har testat
lite och hur jag än laddar så drar batteriet ingen ström. Antar att det är ett nytt batteri som krävs.. Har inte en aning om var jag hittar ett likadant ack dock..
Postat: 24 juni 2006, 16:16:54
av oJsan
Sök hos R/C-hobbyfirmor...
Här finns en som nog passar.. (170:-)
Postat: 24 juni 2006, 19:10:47
av Marta
Ta vara på sladdbiten med specialkontakt och sätt ihop en ny pack själv med kvalitetsceller, t.ex. GP. Det finns så mycket skit på batterimarknaden, t.ex. Tecxus som Kjell sålde ett tag men tycks ha slutat med igen.
Kontrollera också så det inte bara är en säkring som har löst ut, den kan sitta väl dold inne mellan battericellerna.
Postat: 25 juni 2006, 03:21:42
av M!k@el
Maila tobbe på JP:s hobbyverkstad har handlat en del där o har fått super bra hjälp! han rekomenderas varmt!
http://www.hobbyverkstad.se
