Rekomenderad literatur för höga frekvenser
Nannou
Inlägg av Nannou »
Tjenare!
Som jag skrev i en annan tråd här så ska jag konstruera en oscillator av typen Hartley. En snabb uppkoppling på labdäck fungerade fint, men jag kom som högst upp i runt 5MHz, gissar att det var pga kapacitans i labdäcket och annat runt om som störde. Men jag skulle behöva komma ända upp i 13.56Mhz (för en RFID applikation), är detta möjligt? Har så gott som ingen erfarenhet alls av så här höga frekvenser.
Ett problem är ju att frekvensen nog inte blir så exakt med denna typen av oscillator.
Kanske att använda en kristall till spolen på något sätt är en ide..
Men det jag egentligen undrar efter, literatur för design och hantering av höga frekvenser. Som sagt är det för RF användning så utbudet borde vara stort. Engelska eller svenska kvittar.
mvh/Christian
en kul bok för mig är arrl handbook, den tar upp väldigt mycket och från grunden, gå till ett bibliotek och ta en titt i en och se om den passar dig
mycket praktiska saker, önskar att den fanns på svenska
bearing
Inlägg av bearing »
Här vore det bra med en länk till den förra tråden.
björn
Inlägg av björn »
Jag har en pdf med "High speed digital design "A handbook of black magic"- Prentice Hall" som kan mejlas om jag får din mejl så skickar jag.
flippy
Inlägg av flippy »
Har du lust att skicka den till mig också?
babbage
Inlägg av babbage »
13,56MHz låter inte som en så hög frekvens. Om du gör en koppling på ett labbdäck så se till att ha så korta kopplingstrådar som möjligt. Däremot att få den frekvensstabil med en hög noggrannhet med en LC oscillator låter knepigt. Du är nog inne på rätt väg med att använda en kristalloscillator.
Hur viktigt är det att det är en "ren" sinus (låg bandbredd) på signalen. Andra varianter kan vara någon form av aktiv kontroll av frekvensen i en PLL eller VCO från en kristalloscillator med mycket högre frekvens. Eller rentav en DA omvandlare. Bara lite vilda idéer så att du inte ska låsa dig vid en Hartley-oscillator utan tänka lite bredare.
Macce
Inlägg av Macce »
björn: Jag tar den också gärna. Macce snabel-a diod punkt net var emailen här.
björn
Inlägg av björn »
flippy skrev:Har du lust att skicka den till mig också?
Fixat
Macce, kommer strax (skall bara käka först)
EDIT: Nu har posten gått till macce med :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Går ju ta en uP och mata ut rätt frekvens med - LP filtrera signalen och du har en rätt fin sinus. Det finns en rolig pryl som är en oscillator man kan styra, minns inte vad kretsen heter - men kan leta reda på det om det är intressant. Den går att konfa upp så att man genom att ändra några ingångar (med typ dip switchar) kan få ett stort antal olika frekvenser ut och det enda kretsen kräver är en 10MHz kristall.
