stiftlist-skarv, finns det?
Eelector
Inlägg av Eelector »
Hej,
Jag har en slimline dvdspelare från en bärbar. Jag har införskaffat en adapter som skruvas bak på enheten för att man skall få en standard 40-polig ide-anslutning istället för den lilla specialkontakten. Till ide-kontakten vill jag ansluta en IDE-USB2 adapter. Denna är i form av en ide-hona med ingjuten krets. Kontakten är ca 4-5cm djup. Tyvärr blir kombinationen DVD-ideadpater-usbadapter för djup för att kunna monteras på avsett ställe.
Därför skulle jag behöva sätta in en flatkabelstump mellan ide-adpatern och usb-adaptern. För att lyckas med detta behöver jag antingen en flatkabel med hona i ena änden och hane i andra, eller stiftlist skarv (svå stiftlister ihopasatta). Finns det något sådant att köpa?
Ursäkta den röriga frågan :)
Wise
Inlägg av Wise »
Elfa:
43-630-57 + 55-661-38 + 43-150-73 = IDE förlängningskabel
Verkar vara svårt att hitta en standars IDE förlängningskabel annars
vfr
Inlägg av vfr »
Flatkabel + hona + hane fungerar utmärkt om man inte gör kablarna för långa. En stiftlist mellan två honor fungerar däremot INTE! Kontaktraderna kommer att bli omvända.
