Drägligt prissatt spänningsinverterare/dubblare?
Postat: 2 juni 2006, 18:26:43
av Marta
Känner någon av Er till om det finns någon drägligt prissatt krets som gör om +5V till minst -6V? Med fördel en induktansfri laddningspump.
Som exempel på prisnivå, Maxim's priser är inte drägliga.
Postat: 2 juni 2006, 18:50:31
av sodjan
Vilket krav på strömuttag har du ?
Det finns massor av lösning beroende på svaret.
Man kan "låna" spänning från en befintlig MAX232.
Har man en uC kan man med ett par dioder och kondingar
fixa en spänningspump.
Postat: 3 juni 2006, 10:07:50
av Chribbe76
Jag brukar använda LMC 7660 för negativ spänning till opamp.
Kostar 16.40 pengar på Elfa, om det är drägligt vet jag inte.
Postat: 3 juni 2006, 14:16:25
av bengt-re
Är det bara små strömmar så kan man göra en laddpump på någon uP pinne som man driver med lagom frekvens - för oftast har man någon pinne ledig... Brukar gå få ut fOSC/4 på någon pinne och då dessa pinnar brukar orka driva en ungefär 20mA så har du drivaren och behöver bara diod och kondingar för att få din hjälpspänning
Postat: 3 juni 2006, 14:54:57
av Chribbe76
Har du ett schema på det bengt-re?
Eller sodjan kanske har?
Postat: 3 juni 2006, 17:15:07
av sodjan
Kolla schemat för Wisp628, den har en laddpump för +5V -> +13V.
Sedan vänder du på någon diod så får du negativ spänning istället...
Postat: 3 juni 2006, 18:34:12
av Chribbe76
Jag förstår inte hur den kretsen kan ge 13V.
D2 är kopplad till Pinne 12 på IC2, D2 kan lika gärna vara kopplad till Vcc.
När T1 leder kortsluts 13V genom en resistor till jord, den har inget med skapandet av 13V att göra.
Så det är alltså C6,C7,C8,D2,D3,D4 som skapar 13V.
Pinnarna på picen är RB0 och RB3.
För att dubbla spänningen måste väl kondingarna kunna kopplas parallelt och i serie men jag tycker kondingarna bara kan bli parallel-kopplade i detta schema.
Jag hoppas att någon kan förklara det här för mig.
Postat: 3 juni 2006, 21:06:49
av sodjan
Jag har inte kollat i detalj (t.ex med "skåpet"), men notera också
att man "lånar" en spänning från MAX232, och sedan via dioderna
"knuffar" upp den några steg...
Postat: 3 juni 2006, 21:19:49
av Marta
Strömmen jag behöver är c:a 2mA, det är till en LCD som vill ha negativ spänning på Vee. Jag underskattade strömförbrukningen först och provade med en 4093, men den kroknade. LMC7660 ligger ju bra i pris och det får bli en sådan om det inte fungerar att vrida ihop något från skrotlådan. Med några parallellkopplade grindar så skall det nog gå att krama ut den ström som krävs.
Postat: 4 juni 2006, 00:14:24
av sodjan
2 mA är i princip "ingenting".
"Krama ur" ??
Det är ju bara 2 mA !!
Som sagt, om kopplingen innehåller en uC, och det finns en ledig pinne,
så bör du kunna fixa Vee med en eller två dioder och kondingar. Nej, jag
har inget schema, men det bör inte vara svårt att hitta...
Jag provade med "charge pump LCD negative Vee" i Google och fick detta
som första träff :
http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2001S ... AN2060.PDF
