Hjälp! konstig kontakt.
Postat: 30 maj 2006, 18:54:44
av mekme
Har problem med att hitta vad detta är för typ av kontakt. någon som vet?
http://mdev.se/temp/DSC00382.JPG
På ovanstående kort. Är det den övre kontaktytan. (alltså utan kontaktdon).
Kontakten under är en sån där Flex-kabel-kontakt (exakt benämning = ?)
http://mdev.se/temp/DSC00386.JPG
Här är alltså den kontakten jag är ute efter . Syns dåligt på bilden men det är små piggar där i mitten ungefär.
Samt vad är det för mot kontakt samt kabel till en sådan...
Någon som har en aning? Vad som helst går bra.
Har letat mig tokig och hittar ingen som stämmer riktigt.
Mvh
Martin
Postat: 31 maj 2006, 12:56:16
av JimmyAndersson
Förstår inte riktigt tyvärr...
Först undrar du vad det är för kontakt, men skriver att du är ute efter den "utan kontaktdon".. då är det ju ingen kontakt och isåfall passar vad som helst som har rätt delning och antal lödpunkter.
Men i den andra bilden syns bara kontakten som är längst ner i den första bilden. Där du för övrigt skrivit
"den övre kontaktytan." Hm?
"Är det den övre kontaktytan."
Är det en fråga?
Du får nog beskriva lite mer exakt vad du är ute efter. Då är det åtminstone möjligt att försöka leta.
Postat: 31 maj 2006, 16:40:04
av mekme
Hehe såg nu att jag formulerat lite konstigt där.
Alltså bild1 är en bild på ett kort utan just den kontakten men själva lödpinnarna. (för att jämföra med den undre kontakten som är en flex-kabel-kontakt 30polig, vanlig i cd-läsare).
Bild två är alltså kontakten jag är ute efter.
bild 1 och 2 är på olika kretskort. Det ena kortet har en flex-kabel-kontakt (men med lödplats för den konstiga kontakten) och det andra har den där konstiga kontakten (som jag är ute efter) framifrån men mobilen tog inte så bra bilder så man ser att det är piggar som sitter där inne.
Postat: 31 maj 2006, 16:55:36
av JimmyAndersson
Aha, nu hänger jag med!
Kan du ta en till bild som är mer rakt framifrån (in mot piggarna) så man ser piggarna lite tydligare? För att hjälpa mobilen kanske du kan lysa med en lampa. Ibland fungerar sådana knep.
Jag ska hålla ögonen öppna efter rätt kontakt.
Postat: 31 maj 2006, 19:59:18
av mekme
fick in en ganska bra bild även fast jag zooma med mobilen. w800 FTW!
Postat: 31 maj 2006, 21:01:57
av JimmyAndersson
Exakt sådär ja!
30st piggar/poler/pinnar/ben/osv...
Känner inte igen den på rak arm, men jag ska kolla med mina ..kontakter.
Postat: 10 juni 2006, 16:14:11
av mekme
Ingen som råkat ut för den här kontakten förut alltså?
Kortet är inte stenålder direkt då det är ett styrkort till en tft. med dvi och grejer.
Kom igen! snälla! ge mig något tips! =)
Postat: 10 juni 2006, 22:05:36
av JimmyAndersson
Såg faktiskt en liknande kontakt häromdagen i min samplers LCD-display. Inte lika tunn, men av liknande sort. Inte så mycket till hjälp kanske.
Har du kollat på Elfa? De har massor med kontakter. Någon borde fungera, åtminstone efter lite filande på kontakten. Det viktiga är ju att antal pinnar och avstånden mellan dem stämmer överrens.
Postat: 11 juni 2006, 00:31:25
av Adis
Har fan aldrig sätt sådan platt kontakt med stift i men däremot med massa med glidstift...
