Radiella elektrolytkondingar med "kupade tak"
Postat: 27 maj 2006, 23:27:59
Jag sitter och felsöker en gammal dator (AMD Athlon 1600+) och blir lite fundersam över saker och ting.
Bakgrund:
Datorn startar och räknar minne men när den kommer till den punkt att den ska börja ladda windows så startar den om. Från det att minnet har räknats igenom så hörs ett högt, ganska starkt ljud.
Min slutsats:
Jag har testat att koppla ur allt för att isolera felet och kommit fram till att pipet kommer från moderkortet och jag misstänker moderkortets strömförsörjningskrets. Det låter rimligt då pipet verkar beroende av belastning av kretsen samt att maskinen kroknar helt när windows ska laddas. Jag har känt på drosslarna och kondingarna för att lokalisera pipet utan framgång.
Frågan:
Jag har inspekterat samtliga elektrolytkondensatorer (radiella )och vissa av dem har "tak" som bullat ut sig. Nu är jag lite osäker men det brukar vara ett tecken på att de inte mår bra, det knepiga är att alla kondingar av ett visst märke är bulliga och enbart de av det märket.
Är det rimligt att tro att alla dessa kondingar har lämnat in eller finns det kondingar som har bulliga tak från början?
Följdfrågan blir då om det är vettigt att kasta ut några tior för att testa att byta kondingar.
Bakgrund:
Min slutsats:
Frågan:
