Mäta Fukthalten i trä
Postat: 7 oktober 2026, 05:05:05
av 4kTRB
Såg den här tabellen där man slår i två dyckert runt 3cm isär och på 10 till 15mm djup och mäter sedan motståndet med multimetern. Bara det att vad motsvarar exempelvis svensk furu och gran i tabellen?
Re: Mäta Fukthalten i trä
Postat: 7 oktober 2026, 06:54:19
av rvl
Dom tallarna och granarna verkar vara rätt amerikarelaterade.
Litet smått relaterat trådarkeologiinlägg:
viewtopic.php?p=938344#p938344
Speciellt länken vidare till byggahus.
Postat: 7 oktober 2026, 07:04:29
av TomasL
Det är väl fuktkvoten som är intressant, det finns en SS-standard för att mäta den.
https://www.svenskttra.se/trafakta/allm ... -och-fukt/
Postat: 7 oktober 2026, 08:11:26
av hawkan
Är det för virke? Eller för veden?
Finns många mätare för ett par hundringar.
De ger en bra vägledning om fuktigheten i träet.
Postat: 7 oktober 2026, 09:32:43
av 4kTRB
Kanske att väga vikten vore bättre.
Säg att en planka väger 4kg sedan torkats den så den innehåller 15 procent fukt . Vad väger den då?
Postat: 7 oktober 2026, 09:57:40
av hawkan
Det är osäkert, virke har ingen exakt densitet. Det kan vara långsamvuxet, tätt mellan årsringarna,
och då är det både tungt och starkt. Å andra sidan kan det vara snabbvuxet och då är det lätt och luftigt.
Båda med samma fukthalt.
Det kan vara skillnad på fuktighet på ytan och i mitten. Rätt sätt för ved är att klyva och mäta i mitten.
Indirekta metoder finns. Är det lagrat ute under tak så är jämviktsfuktighet cirka 20 %. Både virke och ved.
Man kan lägga trät mot läpparna, då är det lätt att känna om det är fuktighet.
Med ved utvecklas en känsla. Vikt men också klangfrekvensen när man slår ihop två vedträn är typiska.
