Hur mycket värme tål en 7818 vid lödning?
Jag bytte en ytmonterad 7818 spänningsregulator i TO-263 (D2PAK) format igår, och det gick åt lite värme då den löds mot kretskortet som agerade kylfläns.
Använde 310-320 grader och låg nog på och värmde i kanske 30sekunder, eller nåt.
Den fungerade inte efteråt, ren kortis, 30V in, 30V ut. Precis som den jag ersatte gjorde.
Dock ohm mätte jag lasten innan den nya löddes dit till 3,5k så det verkade ju lugnt. Men funkade gjorde det inte, värmde jag sönder den?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Hur mycket värme tål en 7818 vid lödning?
Inte troligt.
Har du samma fel på den nya som den gamla så är det något annat.
Avbrott i 0v till regulatorn?
Resistansmätningen tar inte upp till 18V så 3.5k mätningen är inte 100% att det är korrekt
Swech
Swech
Ok.
NU är den nog paj dock.
Jag glömde nämna att den blir rejält varm riktigt fort. Så ström går det igenom den, på något håll i alla fall.
Det är himla svårt att se var utgången tar vägen då det är ett flerlagerskort med blandat STORA skymmande komponenter och rejält smått ytmonterat. Får väl löda bort den igen och försöka hitta var 18V tar vägen.
- Swech
- EF Sponsor
alterantivt är att istället för regulator tjuvkoppla in ett strömbegränsat aggregat och ratta in från 0 till 18 volt och se om och när det drar iväg i ström
Swech
Swech
320°C är MYCKET!
Det KAN ha dödad kretsen - men då den reagerar likadant som den förra, finns det rimligen något annat fel (också?)
Det ska mätas lite:
Spänningen mellan Vin och GND, mäts PÅ KRETSEN.
Spänningen mellan Vout och GND, mäts PÅ KRETSEN.
Motståndet mellan kretsens GND (mät PÅ KRETSEN) och strömmatning GND.
Det ska mätas lite:
- Swech
- EF Sponsor
320° är mycket om det är 320° inne i kretsen....
nu har vi ingen aning om var det var 320 grader, hur mycket kyleffekt det var och övriga parametrar
så att konstant påstå att saker är på ett visst sätt är... kontraprouktiovt.
Jag kör med 450° i vissa fall men inte fasen blir det 450° på spetsen eller lödningen. (lödar inte heller mer än 2-3 sekunder)
Ser större problem med att man kör lite för låg temperatur och får kompensera med att löda lääänge innan det smälter
Swech
Swech
Så här brukar jag göra:
1. Gör rent med lödfläta
2. Lägg på lite tenn på stora padden
3. Lägg på mycket gelfluss
4. Ställ in lödkolven på 400-420° om du har en klen modell. 300-350° om du har en kraftig modell på 80W med rejäl spets
5. Håll kretsen mot kretskortet med pincetten
6. Värm tabben och kretskortet med lödspetsen, det ska ta max 4 sekunder för tennet att flyta ut och komponenten att lägga sig plant
7. Löd de små benen separat
Det var ungefär så jag gjorde, fast jag hade ingen gelfluss, och jag ställde in på 310 grader, men såg att den svingade uppåt 320 när den gasade på för att hålla tempen. Lite overshot där.
Kolven är på kanske 60W men min grövsta spets är inte särskilt grov, ca 3mm. så det tog tid, kändes som en evighet.
Nästa försök får blir med högre temp och förhoppningsvis snabbare förlopp, men inte förrän mer tester gjorts innan.
Provad nu med att löda dit en ny men mata den via trådar, och låta utgången gå via en 68ohms effektmotstånd. Då kommer den överleva även om lasten är ren kortslutning. Den hänger alltså i luften utan någon extra kylning.
Slår på spänningen och nu får den ca 31V och matar ut 18V. 9,9V lägger sig över effektmotståndet, så ca 0,15A verkar det gå just nu, fast lasten får ju bara 8,1V. Stänger av för att kolla så inget går varmt.
7818 är lite småvarm.
Slår på igen och nu är 7818 död, 0,15V eller nåt matar den ut. What the farao?
Drar fram skåpet för att kolla hur de där 31V ser ut egentligen. Hm, 92V i första pulsen vid påslag.
Det är väl inte idealiskt...
Det dröjer nog inte manga sekunder innan dom där småttingar
går varma utan kylning. Sätt fast en plåtbit med en krokodilklämma o prova med en ny till
Men den där piken på 90V är inte så hälsosam, så kolla på lytarna i strömförsörjning är nog på sin plats
Nu vet inte jag vad det är för pryl du håller på med
Ja det kunde man ju nämnt, det är slingsignalgeneratorn, eller vad den nu kallas till en äldre Stiga robotklippare. Egentligen tillverkas de av Zucchetti Centro Sistemi och såldes under flera namn.
Omedelbart skulle jag tro att det är en SMPS med trött elektrolytkondensator(en eller fler) på utgången som ger detta sväng.
Och det är definitivt direkt dödande för regulatorn!
