Extrafrysen havererade, värt att försöka rädda?
norlin
Inlägg av norlin »
Har en frys i garageförådet som gav upp häromdagen. När jag kom ut så var det rött på golvet av tinade lingon.
Det är en tvådörrars frys och medans övre delen var gravt nerisad var nedre i plussgrader.
Efter en kaosartad räddningsinsats där det som överlever i +6°C hamnade i kylskåpet och resten i mina campingkylboxar som kan gå ner till -18°C.
Efter en avisning och hjälpligt rengjord så startades frysen på max (lägsta temperaturer) inklusive infrysning och kompressorn startade faktiskt.
Men nu efter nära ett dygn så är temperaturen -5°C i den övre delen och 0°C i den undre.
Min misstanke är att termostaten är ok eftersom kompressorn går så ingen enkel fix där.
Vad kan det vara?
Värt att försöka rädda?
Eller en enkel till återvinningen.
Blocket och FB har inte brist på begagnade frysar, gäller bara att hitta en som klarar +8°C omgivningstemeratur.
Danny
Re: Extrafrysen havererade, värt att försöka rädda?
Inlägg av Danny »
Går kompressorn hela tiden, och den orkar inte ner i temperatur, så är det inte lönt att laga
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En hint till alla som har frysar som kan haverera: ÄT UPP GLASSEN FÖRST!!! Glass är det första som förfars när frysen lägger av.
Tänk lite: FRYSEN HAR HAVERERAT - GLASS-TIME!!!!! :happy: :happy: :happy:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Frosta av frysen lite tidigare nästa gång?
All is isolerar väl in kylan?
Kolla över packningarna runt dörrarna, det verkar ju komma in mycket fuktig luft i den.
norlin
Inlägg av norlin »
Då blir det en enkel resa till återvinningen.
Tyvär Higgins, ingen glass i denna frysen, en massa hundmat dock och jag är säker på att jycken gladeligen gjort ett försök att "rädda" all hundmat. :D
norlin
Inlägg av norlin »
AndLi skrev: 19 juni 2026, 11:48:00 Frosta av frysen lite tidigare nästa gång?
Gammal välanvänd frys, och även om avfrostning stod på min att göra lista så var det inte i närheten av den mängd is som nu skapats.
Oavsett så ja, det kanske kunnat rädda frysen ett litet tag till.
Jag skulle ha börjat med att låta all is tina bort, sen kolla listerna och sen testköra den..
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
+1 på den. Med så mycket is blir det inte lätt för kompressorn att få ut kylan.
HUGGBÄVERN skrev: 19 juni 2026, 10:52:43 Glass är det första som förfars när frysen lägger av.
Jag tycker att lök är det som är känsligast.
norlin
Inlägg av norlin »
Avisade/tinade och torkade listerna innan jag körde igång och nu efter 24h sä är temperaturen -5°C uppe och +3°C nere så nej, den orkar inte kyla.
Nu har jag fått hyra in mig i grannens extrafrys under tiden jag letar "ny".
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det ett inbyggt kylblock högst upp på den? Eller traditionellt med kylrör på var hylla?
Min är av den första modellen, första gången frosta jag av den så plasten var ren men tyckte inte det var nån större skillnad. Det var då jag började gräva i hur den skulle funka och insåg att det satt ett massivt isblock innanför plasten med. Det tog nog 2-3 dar att tina bort.
Nu funkar den bra igen, var också påväg att köpa ny...
norlin
Inlägg av norlin »
Det är modellen med kylrör på varje hylla.
Egentligen har jag ingen användning för en fullhögt frys, kanske skulle leta efter en kyl/frys kombination och kasta ut extra kylen åxå. Är ju bara en extra i garageförådet.
