Samsung 43 tum smart tv startar ej ingen bild
Claes56
Inlägg av Claes56 »
Hejsan!
Jag har fått överta en Samsung smart Tv som är från 2021, modell UE43RU7105KXXC. När jag fick den för tre veckor sedan var det bara bild på halva vänstersidan och väldigt mörk, redan då var TVn svår att sätta på. Jag har skaffat nya bakgrundsbelysningar nedtill, de gamla var utbrända. Efter att försiktigt tagit i sär och satt ihop går inte TVn längre att starta utan avger ett svagt klirrande ljud från moderkortet men har någon gång startat med signaturmelodin men sedan stängts av. Drar man ut nätdelen tänds bakgrundsbelysningen och släcks när den sätts i och det klirrande ljudet startar. Det går nu att sätta på TVn men då är ena kabelkortet till skärmen avskärmat med en liten smal tejpbit varför det blir ett vitt fält på vänstra delen av rutan. Tydligen har kontaktbladen till skärmen skadats varje gång man försiktigt tagit isär TVn. Dessa apparater håller inte för att tas isär för att komma åt bakgrundsbelysningen. Denna funkar igen men TVn går inte längre, så det var ingen bra investering trots att led ramperna inte var så dyra. :? Till sist är det ju ingen mening att registrera sig här och göra ett inlägg om alla användare bara läser det ohc inte har någon lösning på problemet.
