Varning för Hole Compensating i Anycubic Slicer Next
Postat: 17 maj 2026, 21:05:52
av SeniorLemuren
Jag har haft en lång felsökning av ett konstigt fel. Jag har ritat ett fläktgaller i Fusion. Gallret har 1.2 mm tjocka ribbor i ett fläkthål på ca 55 mm. När jag skrev ut det så blev det inga ribbor, bara ett stort hål.
Efter att ha testat en massa möjliga felinställningar med AI (Google) som inte fungerade så kom till slut lösningen. Jag hade ställt in hole compensation till 0.6 mm för att få håldiametrarna rätt utskrivna. Detta medförde att det stora 55mm hålet kompenserades upp med 0.6 mm och de raka ribborna blev 0.6 mm smalare på båda sidorna (1.2mm totalt) vilket medförde att slicern inte tyckte jag skulle ha några ribbor. Så passa er för Hole compensation. Jag har även tidigare stött på ett fel i samband med att en bit blev för kort när jag hade ett kompenserat hål framför en avfasning.
Re: Varning för Hole Compensating i Anycubic Slicer Next
Postat: 27 juni 2026, 23:09:54
av asddvguygida892
Då finns detta problem i alla Cura slicers alltså? Det är inte bara anycubic slicer next specifikt.
