Retrorep - Spitfire Mark II tube CB radio
Postat: 16 maj 2026, 14:13:54
av ELTompa
Spitfire Mark II - går det få liv i en sådan?
Dök upp en Spitfire Mark II på Tradera för ett tag sen som jag ropade hem. Jag har ett nostalgiskt minne från tror det är strax innan tonåren där jag är hemma hos en av dåtidens äldre CB veteraner som har en sådan stående med, om jag minns rätt, en Turner +2 Bordsmic. En sådan radio var ju helt ouppnåelig på den tiden men nu då, är det lika kul att mecka radio som på den tiden? Jo en Spitfire mark II kan jag lägga lite mecktid på. Det är ju en rörstation, hur cool som helst tycker jag :D
Skick
Får sägas skapligt. Inte anskrämligt dåligt. När det ser lite OK ut är det roligare att fortsätta.
Men detta exemplar har gått "hårt". Den har haft ett selektiv monterat så den lär ju stått på dagarna i ända tills den till sist ersattes med något modernare.
När man ersatte radion ryckte man bara ur selektivet så det finns ett flertal lösa sladdar inuti och någon utan lödkunskap har kopplat ihop kablar genom att tvinna ihop kablar tex på flätan till ena högtalarledningen och en annan tråd in i kanalomkopplaren.
Schema
Denna radio kommer i ett flertal smaker (som det brukar göra). Just denna från Svensk Radio och och den som är från Cardon import har jag inte hittat schemat på. Men det finns andra varianter som bygger på samma chassi. Chassit kommer från Panasonic där mottagare och sändare skiljer sig väldigt lite åt mellan modellerna. Medans LF(modulation)/PTT/Filter är sånt som konfats olika för olika marknader och försäljningsnamn.
Jag hittar två scheman som tillsamman beskriver relativt mycket för att man ska förstå radion.
De lösa kablarna hör till CB/PA switchen och Robyn schemat som var ganska enkelt att hitta har en annan design än min Spitfire. Teaberry varianten får jag hjälp att hitta schemat på från en FBgrupp och det schemat stämmer bättre och hjälper mig avlägsna de lösa kablarna och kopplat ihop som det var tänkt från början.
Mäta
Innan jag slår på någon ström så mäter jag alla lytar. Dom verkar alla vara OK men några mäter lite högt. Låter det vara tillsvidare. Mäter alla motstånd. Majoriteten av motstånden är en modernare 1/2w typ och dessa mäter perfekt allihop. Det finns några få gamla kolmotstånd. De mäter ok förutom ett eller två men det får vara för jag tror inte de är kritiska. Alla dioder mäter också OK.
Det är alltid enkelt att mäta i en rörkonstruktion eftersom att aktiva komponenter utgör isolation när dom inte glöder.
Ingen magiskt rök
Radion har två powerbrytare, en i squelchen som tänder glöden och en i volymen som slår på högspänningen. Ingen rök kommer ut och i högtalaren hörs en svagt sus, Yes!
Trycker jag in PTTn som kommer det ut ungefär 0,4W.
Men efter någon minut sådär så tystnar mottagaren. Det här är repeterbart. Mottagaren mer eller mindre dör efter en lite stund. Det går att leta fram att en spänning som första minuten ligger på +volt sedan sjunker och går negativ.
Ett MFrör är slut
Ett av MFrören är inblandad i den sjunkande spänningen och sätter jag röret i rörprovaren så kan jag se att röret mäter annorlunda efter upprepade mätningar.
Så jag efterlyser ett rör här i forumet
ashsama skrev: ↑8 april 2026, 17:07:02
ELTompa skrev: ↑8 april 2026, 09:02:38 Jag är på jakt efter ett eller två 6BA6 eller EF93 Radiorör. Någon som har att avvara? mot betalning såklart!
Jag hade en ny EF93 kvar i låddorna, ...
Och med det nya röret så lever mottagaren upp.
Första QSO
Kör ett första QSO. Funkar trots mina futtiga 0,4W. Modulationen sägs va klen men ändå, Spitfire:n lever :D
Självsvängning
Nått är knas med PTT relät. ibland blir det fet självsvängning i LF steget för relät kopplar inte om micLF/rxLF som det ska. Jag ser att det är olika lösningar för det i Robyn vs Teaberry. Det här är nog ett patentfel som man byggt bort med tiden. Så jag opererar in en annan ösning där jag styr HT till micförstärkaren istället för att switcha LFsignalerna.
Verkar funka OK. Byter ECC83 röret som verkar lite trött. Nu blir också modulationen bättre och den inbyggda kompressorn i Spitfire:n fungerar också som den ska. En egenskap med denna kopplingen är dock att den 0,47 kondingen håller micförstärkaren igång typ 0,5 sek efter man släpp PTTn. Mikrofoner som inte kortsluter micsignalen ger då upphov till en kort rundgång när man släpper PTT. Jag får leva med det en stund. Det funkar.
0.4W->3.5W
Provar att byta HF slutstegsröret, en EL84. Det hjälper för nu får jag ut 2W istället för 0,4W. Mäter upp hela sändarkedjan utan att röra några trimspolar och allt verkar ok signalmässigt. Provar då att trimma Plate och Load och då får jag ut 3-3,5W bärvåg. Det får anses OK. Modulationen är fortsatt OK så radion går nu skapligt.
S-metern ger vettigt utslag som motsvarar sändeffekten.
Trimmar sändningsfrekvensen
Skruvar in den för sändarens samtliga kanalers gemensamma 11MHz kristall så sändaren ligger så nära jämna 5kc på samtliga kanaler. Kristallerna sprider ju lite men inte mer än +-500Hz. Det får duga.
Rengöring
Plockar ner frontpanelen och rengör. Rengör även kanalväljaren och nu får jag liv i några kanaler som varit döda före rengörningen.
Rör inte mottagaren
Tack Marta för ditt tjat i olika trådar om att inte börja trimma MFspolar hej vilt. Mottagaren har i orört skick en helt OK känslighet. Jag hör det mesta lika bra i Spitfire:n som i min "moderna" CBradio. Det finns förvisso en beskrivning hur man ska gå tillväga för att trimma MFen i den manual som finns till Robyn varianten men jag låter spolarna vara. Jag kommer bara knäcka feritkärnorna tänker jag :D
Mottagaren har en Tune kondensator på fronten. Den är ganska användbar faktiskt. För man kan tuna till bästa SNR utan att påverka sändaren.
S-metern verkar ge rimligt utslag. Går att skruva in på baksidan av radion.
Kanal 1-4 funkar inte
En av kristallerna är nog kass för kanal 1-4 får jag inte igång. Det kan jag leva med.
Huvudpunkterna i RetroRepet
3st rör bytta.
Sändaren trimmad.
Mindre ombyggnad av RX/TX switchningen.
Lite allmän kärlek med kontaktspray och tvätt
QRV på K22
Re: Retrorep - Spitfire Mark II tube CB radio
Postat: 16 maj 2026, 14:25:07
av Mickecarlsson
Den radion kommer jag ihåg, suktade efter en sådan på 70-talet, fick tag på en Kraco 23-kanalare som jag lyckades byta kanalväljare till en 40-kanalare. Det var tider det :D
Grattis till en fin radio. Ska kolla i mina gömmor om jag har några kristaller som kan fixa till din kanal 1-4.
Postat: 16 maj 2026, 14:39:46
av ELTompa
Ja just det man letade kanalväljare med 40steg... och jag minns det omvända, Colonel 5040 med 40stegsväljare men som på kanal 24->40 blev displayen svart.
Vore ju super om du har nån passande kristall liggande. Enl Robyn manual ser kristallplanen ut såhär så det borde ju vara 23,29Mc som är kass för alla andra kanaler funkar som dom ska.
Postat: 16 maj 2026, 18:44:35
av ashsama
Just det fabrikatet känner jag inte igen men jag älskade att renovera (framförallt Drake 4 serien) rörradios, även fast jag aldrig tagit någon licens - amatörradiosnack blir snabbt boring .. dom pratar bara om antenner :)
Körde lite lågeffekts QRP en sväng bara för att se hur långt man kunde komma men sen var jag klar med intresset för sändning .. dock varit RX'are sedan 80talet..
Postat: 17 maj 2026, 09:25:32
av petertub
Strålande exempel på felsökning/reparation :
mäta, ersätta felande komponent , rengöring , kontroll
INTE VILT BYTA ALLT som är populart för dagen.
Postat: 17 maj 2026, 10:42:02
av ELTompa
Tack petertub och ashsama för era kommentarer och kul att ni läser tråden.
ashsama, särskilt tack för röret och för din delning av gamla synder. Jag kan känna igen mig i att vara mer intresserad av tekniken men jag tycker också det är roligt med förbindelseprov av olika slag. Precis som du är inne på med QRP sändningar.
Köra på 12VDC
En del varianter av detta Panasonic-chassi har en spänningskonverter som tar 12VDC in och genererar 50Hz (tror jag) och knöar in i nättrafon på en egen lindning. Så har även denna Spitfire Mark II.
Omvandlaren i mitt chassi har även fått en extra diod troligtvis som frihjulningsskydd.
Jag vågade mig på att koppla in 12VDC för att se om spänningskonvertern fungerar och om den blir omåttligt varm. Att mata ström in i denna maskin görs via en oktalkontakt likt oktalhållare för rör. Kopplingen i mitt chassi är inte samma som varken Robyn eller Teaberry varianterna så jag patchar in kablage direkt under huven istället. Det står att maskinen ska dra 8A. Nått sånt 12VDC agg med strömbegränsning har jag inte men jag prova först glöden med mitt velleman 5,2A och det funkar.
Då vågar jag mig på att köra igång konvertern och den går faktiskt igång :D
Vellemanagget klara presis att ge nära 12VDC och mottagaren brusar
Ok, då funkar ju faktiskt omvandlaren. Då vågar jag koppla in mitt kraftagg som kan ge 55A (tror jag).
Och jodå radion går på 12VDC. Drar knapt 7A i mottagning och kanske 8A i Sändning
Men vid 12VDC så får jag bara ut 2W bärvågseffekt. Det syns också på den interna HTspänningen som ligger runt 240VDC
Men krankar jag upp spänningen till 13,8V så har jag 3,5W ut och en 290VDC som HT.
Omvandlaren surrar en del. Det slår igenom i högtalaren. Säkert nått jordfel eller att min provisoriska koppling inte är optimal. Dock tar squelchen bort surret så det stör inte passningen.
Det funkar!
Jag kör radio i 4 timmar på 13,8VDC för att se hur varm konverterns transistorer blir men jag kan inte säga den är varmare än det som rören redan värmer. Och efter 4timmar så går den fortfarande så den verkar hålla för batteridrift.
Postat: 17 maj 2026, 10:50:56
av petertub
Jag funderade faktiskt på dessa transistorer. Nu har du svarat; det är en 12V DC PSU.
Rören som ingår ( 6bl8 6GH8. ) är helt vanliga ECF80 / ECF82 , ef83 ecc81 och el84 är resten.
Jag har alla utom EF83 på hyllan ( men du skall inte byta några fungerande rör). Bara bra att veta.
Finns det någon trafik på 27mhz numera ?
Postat: 17 maj 2026, 12:15:15
av ELTompa
Ja det är "vanliga" och i nutid tillgängliga rör i den här. Det var faktiskt en av parametrarna jag kollad upp innan jag budade på Tradera.
Bra att veta du har några i reserv. Den här har ju som sagt säkert stått och gått många timmar eftersom den hade ett selektiv kopplat till sig när den var i bruk för många år sedan. Det berättade förra ägaren. Så fler rör jag nog vara på upphällningen. I andra fall tycker jag det är andra komponenter än just rören så tar slut.
På 27MHz 2026
Jo det är lite trafik. Det verkar vara vissa "öar" över landet där det pratas. Södra Sverige finns en hel del aktivitet. I Dalarna/Borlänge/Fagersta finns det också trafik.
Jag var på Gotland för några veckor sedan, helt tyst. Körde ett QSO vid ett tillfälle på hela veckan jag var där. Hade radion på i princip hela vecka och ropade AA vid olika tider.
Mitt hemQTH är i Stockholm och här har det blommat upp en del under vintern och våren. Vill nog påstå att det är minst ett QSO varje dag USB på kanal 24. FM trafik har jag inte hört mycket av men så skulle det ordnas en ring på K7 FM för några veckor sedan. Ringledaren fick problem tror jag så det blev ingen ring men vi var nog ett 5-tal personer som pratade FM under kvällen. Utöver det körs det enstaka QSOn på AM. Sträcker man ut Stockholmsområdet söderut till Gnesta/Södertälje/Nykvarn/Åkerstyckebruk så är där ett gäng aktiva, typ 5-7 st som jag har kontakt med då och då. Hur det ser ut i norra Stockholm vet jag inte för jag har ingen antennmässig öppning norrut.
Postat: 24 maj 2026, 14:01:09
av ELTompa
Produktblad från Svensk Radio
Här är Spitfire:ns produktblad. Jag har inte forskat i vilket år det kan vara från men radion på bild är en Cardon och den har plate och load trimrar åtkomliga från baksidan och därav texten att den endast är för export. Jag har en sådan Cardon variant också och som väntar på kärlek. Svensk Radio måste sedan ha beställt en egen variant, den jag visat här, för den har fått en annan bakpanel där man inte kommer åt Plate och Load trimrarna, säker för att få den typgodkänd av Televerket.
Postat: 31 maj 2026, 13:03:38
av ELTompa
Spitfire mark II #2
Jag har en till Spitfire, model Cardon. Alltså den som produktbladet ovan beskriver.
Här ser man de två trimkondingarna som man kommer åt från baksidan, Plate och Load, som är den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två.
Börjar med att mäta alla komponenter
Denna radio är full med kolmotstånd och dom mäter lite sisådär. men jag bara kartlägger nu för att eventuellt fixa vid senare tillfälle. Kondingarna mäter skapligt och dioderna verkar funka.
Mottagaren brusar men squelchen är ur funktion
Nått som är bra är att manualen till Robyn varianten har en tabell över vilka spänningar man kan förvänta på samtliga rörpinnar.
Och eftersom jag redan har en fungerande radio så kan jag ju också mäta och jämföra. Dom är inte helt lika, Svensk radiovarianten har lite fler kondingar och filter. Kan ha med Televerksgodkännande att göra. Jag borrar inte mer i det utan mäter upp spänningarna.
4W ut
Ingenting ser ju allvarligt fel ut så jag provar att sända
Rören verkar ok, inte så trötta som i #1
Men det är nått knas med squelchen och det beror på att en konding i nätdelens negativa biasspänningsdel läcker ström så den negativa spänningen som ska ligga på runt -80V bara når -20V så med en ny konding så funkar squelchen som den ska.
S-metern är död
S-metern reagerar varken vid sändning eller mottagning. Det visar sig att de två fina spiralfjädrarna i instrumentat är av, alltså ett rent mekaniskt fel. Men instrumentkåpan är beskaffad med en standardkåpa/bakstycke för att hålla sjäva vridspoleinstrumentet så efter lite letande hittar jag en VU-meter som är 500uA och den passar både mekaniskt och elektriskt, bara tryck i och använda. Ända skillnaden nu är att mätarnålen inte längre är gul utan röd. Det får vara så. Nu funkar S-metern och uteffektmätningen perfekt.
Glapp i modulationen
Modulationen kommer och går. Det visar sig att Mic-Gain-potens släpskoanslutning glappar mot kolbanan. En ny sån pot hittar man inte varje dag för den har en push/pull funktion som kopplar in ett Diskantfilter som jag inte vill vara utan. Jag kopplar helt enkelt förbi poten så mic-gain:en är på fullt hela tiden. Det är ändå där den kommer stå inställd :)
Så nu funkar även #2
När jag plockar ner frontpanelen för att fixa S-metern och för rengöring märker jag att en av glimlamporna, den för RX, har gått varm och smält lamphållarens plast så den behöver sågas loss. Men själva prismat i fronten är oskadat och gänga baktill med muttern som håller prismat så det går att återanvända och knöka in en ny glimlampa.
Edit: Mindre Textjustering.
Postat: 31 maj 2026, 13:32:57
av Mickecarlsson
SNYGGT! :tumupp:
Postat: 31 maj 2026, 16:35:30
av Akai
Jättekul att du fått ordning på apparaterna :)
Jag är aktiv på 27 i norra Västmanland, eller var kanske man ska säga. Grejerna sitter uppe men kör inte jättemycket längre.
Postat: 31 maj 2026, 17:26:48
av Mizzarrogh
Mycket trevligt projekt som kommer att följas med största intresse!
Postat: 13 juni 2026, 14:45:55
av ELTompa
Spitfire #2, model Cardon - slutfix
Nu har Spitfire Mark II model Cardon fått lite kärlek.
1. Popcorn ?
Så sitter jag där i ett QSO och efter en sisådär 20min så bara smäller det till... PANG!... jaha en konding small. Men Radion fortsätter som inget har hänt och någon rök kommer inte..
Det är en kondesator som lyssnar på Audioförstärkarens utgång och återkopplar signalen till Kompressorn som small. Det förklara ju varför radion till synes fortsatte fungera utan avbrott. Den här radion är full med elektrolyter i nano området, från 4n7 till 470n. Var det vanligt på denna tid? Jag byter dessa mot poly???varianter med tillräcklig märkspänning. Då funkar det som det ska igen.
Kör på 12V drift
Bestämmer mig för att redan ut hur oktalkontakten på baksidan är tänkt att användas så man kan koppla antingen 12VDC där eller 230VAC. Spitfire:n är inte kopplad på samma sätt som Robyn är enl Roybns schema. Så lite bakåtingenjörskonst krävs för att hitta rätt koppling.
Men ned dessa olika kabelkopplingar blir det ganska smidigt att välja 12 eller 230 drift.
Jag 3Dprintar nya kontakthus i ABS och låter en en vanlig oktalhållare utgöra honkontakt som jag låter monteras lite infällt och på så sätt blir den mer peksäker än orginalkontakten. Kontaktkåpan smiter tight in mot radiochassit. Blev betydligt bättre än orginakontakterna som dessutom var trasig.
Ok, får se nu om DC/AC omvandlaren funkar även på denna Spitifire. Och det gör den :D. Den tuffar på lite tystare än denna andra och allt funkar som det ska.
Den magiska röker väller ut...
Efter en sisådär 30min så säger det ... PANG! ..... och det kommer en massa rök! Det är en kondensator på 47n som sitter över högspänningssidan direkt efter trafon. Den är väll tänkt att snygga till snabba vågformer från DC-AC omvandlaren. Den har funkat fiint in 20+ timmar med nätspänning men den fick det lite jobbigt när jag körde på 12V
Bra Modulation
HFslutröret moduleras genom att anoden på LF pentoden styr ut skärmgallret på HF pentoden. Det går inte att nå 100% modulation. Kommer man upp till 90% får man betydande dist och bottning. Men jag ställer in kompressorn så att när range expander switchen är on begränsar kompressorn modulationen och hindrar modulationen från att nå det distande området. QSO rapporter säger det låter bra och när jag spelar in på min SDR så kan jag själv höra att modulationen är OK. Men det finns en del övertoner som syns i vattenfallet. Dessa är olika mellan de två Spitfire:rena jag har. Jag får återkomma till det vid senare tillfälle.
Nu får just denna anses färdig
Hittade en bygel som hör till denna. Den går att monter upptill på radion också så man kan hänga den i bilen/lastbilen. Micen är rengjord. Elektroniken är återställd till orginalfunktion och radion har nu gått i sisådär 25h totalt och fungerar som den ska.
Ett fel finns och det är att MICgain poten fortsatt är trasig och förbikopplad men ton-pull-knappfunktionen funkar. Det får vara så.
Ett grej borde ordnas och det är en sladdsäkring på 12V kablen för 12V driften är just nu utan säkring.
Annars fungerar radion utmärkt. Riktigt kul att snacka i denna!! :lol:
Postat: 26 juni 2026, 16:27:49
av ELTompa
Spitfire #1, modell Svensk Radio - modulationsfix
Spitfire #2 har jag ordnat till nära orginalutförande men Spitfire #1 behöver lite mer hjälp. Den modulerar inte lika bra, låter inte lika bra och känns helt enkelt som den behöver lite justeringar. Jag bestämmer mig för att ändra funktionen på Range Expander knappen på fronten till att koppla i och ur kompressorn.
Först, gör modulationen ren
Börjar med att justera motkoppling och gain i audioförstärkarstegen så audiokedjan fungerar rent och fint.
Ställer sen kompressorn på att klippa vid modulationspunkten där distorsionen dra iväg uppåt.
Sen, sätt lite knorr på modulationen
Ökar sedan gainet kontrollerat i micsteget och lyssnar på hur det låter. Nu börjar kompressorn jobba och komprimera när man tar i men den klipper snygg så distorsionen hålls på en rimlig nivå.
Stänger man av kompressorn ser man nu att för samma micsignal in så går modulationen i bottning med dist som resultat.
Så nu kan man på fronten välja att använda radions eget modulationskontrollsystem med att ha kompressorn på.
Men vill man processa själv i tex en förstärkarmic så kan man så av radions kompressor och köra raka rör.
Blev ganska bra och rapporter säger det låter bra.
