växelrelä
Postat: 30 januari 2004, 17:43:44
av Robert Nielsen
Har sett ritningar på ett växelsrelä. Men jag kommer inte ihåg vart.
Det ska fungera så att: en puls= att relät drar. en puls till relät släpper.
Jag har för mig att det var några tranistorer, kondensatorer och motstånd.
Det ska anvädas till 12 volt
Det ska tilläggas att jag har sökt som en galning.
Är det någon som vet hur det ska kopplas???
Elller kan man koppla ihop två relän för att få den funktionen???
Postat: 30 januari 2004, 19:28:52
av cosmox
Postat: 30 januari 2004, 19:31:04
av Robert Nielsen
stämmer, impulsrelä är väll stort sätt samma som växelrelä
Är det nån som vet hor man gör ett sådant???
Postat: 30 januari 2004, 19:32:49
av Robert Nielsen
Eller kan man använda en NE555???
Postat: 30 januari 2004, 19:33:02
av cosmox
Dom är oftast mekaniska.
Postat: 30 januari 2004, 19:34:20
av cosmox
Relän har ofta sk NO och NC (Normaly Open och Normaly closed).
Du kanske kan använda det?
Postat: 30 januari 2004, 19:34:38
av Robert Nielsen
Om man håller sig till elektroniskt Hur gör man då???
Postat: 30 januari 2004, 19:36:34
av cosmox
Det borde väl gå att lösa med några grindar.
Jag är lite osäker men du kanske kan använda en SR-vippa?
Postat: 30 januari 2004, 19:51:47
av lord_dubbdäck
Jag skulle tippa på att en 4013 kan fixa det jobbet.
Postat: 30 januari 2004, 20:01:12
av hebbe
Om brytarna (knapparna) som ska styra har växlande kontakt (on-on i båda lägen) och reläet har en ekstra kontakt, är det lätt att lösa.
Koppla ON-brytaren i serie med reläspolen så relät drar när du trycker. Koppla sedan en utav relä-kontakterna i paralell med ON-brytaren, så den övertar rollen som ON-knappen hade efter att du släppt den(hållkrets). OFF-knappen måste ha brytande funktion, och kopplas bara i serie med kretsen så den bryter både ON-knappen och hållkretsen.
Om du vill styra med elektronik, kan du titta på en RS-vippa (Set Reset), t.ex 4044.
Postat: 30 januari 2004, 20:25:00
av hebbe
Det var lite fel som jag skrev, det är en sk. toggle funktion du menar:
http://members.tripod.com/~schematics/toggle.htm
Postat: 30 januari 2004, 20:41:24
av Robert Nielsen
Tack så mycket. Ska se om jag får ihop ngt av det där
