Säkerhetsfråga
Postat: 7 september 2025, 14:27:30
av karlo
Anses detta vara säkert om man tar ett saltbad? Om man säger så här, slangen mäter 232v mot fasen.
Har hört talas en del om Markpotentialökning (GPR) (det går upp spänning i nollan)
...men har ju också hört att linjemontörer sitter på stolparna med strömmen på utan problem.
Kan det till och med vara säkert om blixten slår ner? (bor i ett gammalt höghus)
Lite kuriosa: jordningsstiftet mäter också 232v mot fasen i uttaget för rakapparaten.
Re: Säkerhetsfråga
Postat: 7 september 2025, 14:34:33
av metric
Om du mäter mellan Fas och slang 230V så är det bra, då är den jordad.
Hade du däremot mätt mellan nolla och slang och haft 230V där, då är det åt helvete fel.
Nolla och jord är ihopkopplade i centralen.
