Vakuumsug för lödrök
Postat: 2 augusti 2025, 21:19:57
av imac
Har en Weller lödpenna med utsug, tänkte köpa en vakuum pump o koppla in en så man slipper få all rök på sig. Såg att dom hade några vakuumpumpar på Amazon, frågan är om dom kan räcka till eller inte?
Ska sätta något filter imellan oxå så pumpen inte bäckar igen.
https://www.amazon.se/Delaman-vakuumpum ... C90&sr=8-3
https://www.amazon.se/elektrisk-vakuump ... C90&sr=8-1
Re: Vakuumsug för lödrök
Postat: 2 augusti 2025, 22:14:07
av Glenn
Jag tror du vill ha mer flöde ocjh mindre tryck ?
Jag hade nog nästan testat med nån slags fläkt i ett rör ?
Jag har f.ö budat på ett par sådana där pennor och tänkte isåfall bygga själv också, och blåsa ut genom en ventil
men har aldrig blivit nån vinst
Postat: 3 augusti 2025, 18:49:31
av imac
Med hur mycket flöde pratar vi om?
Den ena som jag länkade till är väl med fläkt kan jag tänka mig?
Postat: 3 augusti 2025, 19:48:14
av MiaM
håller med övriga, det går säkert bra med valfri fläkt.
Tänk på att ifall du leder lödröken ut genom t.ex. en ventil så kommer den dela i vilket flöde du redan har i ventilen. Om du har undertryck i huset (olämpligt tror jag) så kommer du istället dra in luft. Risken för detta är väl försumbar, men ändå.
Postat: 4 augusti 2025, 09:43:45
av imac
Tänkte sätta ett kolfilter efter så ska inte ventilera ut det, men vad kan man behöva för luftflöde för att det ska räcka till?
Står inte så mycket om dom så det är inte så lätt att jämföra
Denna är lättast att ansluta till slangen som sitter på lödpennan så får nog testa den, hittade en som hade använd den till lödutsug o tycke att det funkade:
"Det gör sitt jobb, sugkraften är inte den bästa, bra för att dammsuga ångor från en lödkolv eller för att greppa med sugkoppar, men inget mer." (google översättning
Luftflöde utan belastning: 2–3,2 LPM
Max. Vakuum: ≤-420 mmHg
Vakuumpåsens maximala vakuum är 4,0 kPa
Postat: 4 augusti 2025, 10:07:05
av Glenn
Den på första bilden är väldigt lik den jag köpte på alix förut, den har då väldigt lite flöde, jag har ingen aning om vad LPM är, liter per minut ? ..men inte sög den mycket inte.
..Jag skulle dock använda min till en helt annan grej jag tänkte bygga, som aldrig blev av, delvis för att jag inte trodde pumpen skulle orka.
Postat: 4 augusti 2025, 10:15:41
av imac
Stämmer, det är liter per minut, alltså 2-3 liter luft per minut med den.
Vet när man lödde med lödutsug så var det inte så mycket drag i den vad jag kommer ihåg, fick sota metalldelen för det fastnade del bös i den någon gång.
Postat: 21 juli 2026, 16:58:39
av bithax
Tänkte fortsätta i tråden med att fråga om någon har bra billiga lödgassugar att rekommendera.
Jag har en fläkt med kolfilter idag i kombination med en luftrenare och öppet fönster. Funkar på sommaren men ej optimalt under den kalla säsongen.
Har ni några tips?
