HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Postat: 1 juli 2025, 18:34:26
av Haralt
Imorse när jag skulle köra igång kontorsdatorn, startade datorn upp och bildskärmen kom igång, men efter ca 3 min slocknade bildskärmen helt och hållet. Ingen bild, inget liv alls i bildskärmen, inte heller lös grön diod som visar att den är ansluten till 230 V. Däremot rullade datorn igång normal, jag kopplade nämligen till en annan bildskärm, så inget fel på datorn.
Jag kände på sladdkontakten i apparatintaget på skärmen, så inte glapp. Flyttade stickproppen till annat 230 V uttag, men nej hjäpte inte.
Märkligt. aldrig tidigare har en bildskärm pajat för mig.
Jag vet inte om det påverkar men, det var varmt i rummet 28 °C, solen ligger på på 2 ytterväggar.
Kan det sitta en 230V säkring inne i skärmen? Eftersom helt död kan jag misstänka att något i dess nätaggregat är paj.
Skärmen: HP EliteDisplay E242 24 tummar, tillverkad maj 2016.
Re: Bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Postat: 1 juli 2025, 18:41:21
av Glenn
Det är absolut inte ovanligt att bildskärmar pajar, har bytt och kastat många på jobbet.
Jag har även lagat en del hemme, då har det alltid varit det gamla klassiska problemet, dåliga kondingar :/
Postat: 1 juli 2025, 18:50:36
av Haralt
Du menar dåliga elektrolytkondensatorer i nätdelen?
Jag har en gammal skrivborddator, nog 20 år gammal, använder jag inte längre sedan ca 15 år. Men den var svårstartad. Den gick inte gång när jag trycket på startknappen, bara rycket till. Men jag kom på om jag värme ca 2 minuter med en hårtork in genom luftgallret till dess nätaggregat, då gick den igång. Alltså jag fick förvärma nätaggregatet på den.
Re: HP bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Postat: 1 juli 2025, 21:38:34
av JohnGalt
Börja med att öppna upp och mät utspänningarna från nätdelen. (Ofta genom att skruva ur de fyra skruvarna i "fästet", varav man ser två i din nedre bild, och sedan bända isär ramen med ett plastverktyg).
Kondensatorer i nätdelen är ett vanligt fel men kondensatorer i nästa steg är också vanligt, och andra elektronikfel förstås. Men börja med ovan!
edit: Kolla förstår om några kondensatorer är buktiga eller öppna, isf ingen ide att mäta.
Postat: 1 juli 2025, 22:47:47
av Glenn
Haralt skrev: ↑1 juli 2025, 18:50:36
Ofta är det ju bara ett kort, och jag brukar bara byta alla som ser dåliga ut, eller mäter dåligt, men troligen är det väl i nätdelen problemet sitter.
Jag har en typ av skrämar som jag tagit hem från jobbet när dom pajat, dessa var riktigt dyra nya då det var nån för dåtiden dyr panel i dom,
jag räddar dom dock mest för att dom tar så många insignaler, inklusive 15Khz video, där är det alltid samma kondingar man behöver byta,
antingen verkar dom helt döda, eller så blinkar det till när man trycker power men dom startar inte. ..Efter kondingbyte fungerar dom perfekt.
Postat: 1 juli 2025, 23:53:45
av grym
ganska klassiskt fel med elektrolyter , värme och dåligt tilltagna marginaler
elektrolytkondingar är en av dom få komponenter som åldras fort
minskad kapacitans, ökad esr
och lägger man sig precis på uträknat värde så faller dom snabbt igenom och blir icke ok i kretsen
på en del kondingar finns driftstid under ett år vid max temperatur
med ökad esr så ökar ofta temperaturen, som ökar åldringen, som ökar esr ...
men öppna och kolla
ofta löder jag bara på en extra konding och provar lätt
Postat: 2 juli 2025, 03:10:35
av MiaM
Håller med om att det sannolikt är kass elektrolyter.
Vad för upplösning har den? Om den har mindren än 1920*1080 så är det bara att "ta en ny" på loppis. Priset bör vara markant under 300kr för en som inte klarar 1920*1080 på loppisar typ Myrorna och liknande. Pruta om de försöker få 300:-, och klaga också på att de latmaskarna inte orkat sätta på lappar med specar utan man som kund måste googla på beteckningen på varenda skärm i hela butiken.
Om den är 4:3 (ser inte riktigt på bilden) så kan kanske värdet vara lite högre eftersom de är förträffliga till retrodatorer. Typ speciellt de mindre med 1024x768 går ju att köra perfekt bild utan skalning från många nittiotalsdatorer, och med lite bättre grafikkort så kan man köra 1280x1024 på 19" platt-skärm. Iofs så verkar det som att ifall man trycker i Matroxkort i såna gammeldatorer så kan man köra nära på vilka upplösningar som helst, och det även med gamla OS. D.v.s. man kan ta ett Matroxkort som är bland de sista PCI-korten och köra typ 1920x1080 i Windows 3.1, ungefär.
P.S. om nätdelen endast ger säg 12v, eller kanske 12V, 5V och/eller 3,3V, så kan det kanske vara värt att överväga att ful-ersätta med en ATX-nätdel istället för att reparera. Man kan kanske rent av ha ett slags köra-slut-på-saker-totalt-system där man driver skärmen med en ATX-nätdel som har halvdåliga kondingar som inte orkar driva en dator ordentligt
Postat: 2 juli 2025, 12:41:36
av Haralt
De 4 st skruvarna skruvades bort.
Men hur öppna? Jag har ett plastverktyg för att ta bort gammal silikonfog och en bordskniv av metall och har börjat bända friskt.
Men sitter så in i bänken. Risk jag har sönder skärmen mer än den är.
Väldigt tokig konstruktion. Varför inte ha ytterligare t.ex. 6 st skruvar så lättare att öppna.
Det sitter en mystisk vit silikongummibit på understa långsidan. Vad tjänar den till? Det står inget om den i bruksanvisningen, jag har emellertid inte lusläst den.
Men det är väl meningen att den ska slängas som elektronikskrot och inte repareras.
Postat: 2 juli 2025, 12:49:49
av swesysmgr
Sitter ibland fler skruvar under etiketterna.
Öppna skarven mellan svart och silverfärgad plast med ett bändverktyg som liknar ett gitarrplektrum.
Googlar man skärmens modellbeteckning finns det ofta någon som gjort en iFixit sida eller Youtubevideo om hur man gör.
Postat: 2 juli 2025, 13:07:03
av Haralt
När jag slår på internet med sökord HP EliteDisplay E242 service manual får jag ingen riktig träff, bara sådan för E243 https://www.manualslib.com/manual/2056069/Hp-E243m.html
Där på sidan 14 finns en sprängskiss. Det är inte riktigt samma modell.
Dock på sidan 18 och 19 där står hur den modellen E243 öppnas, borde vara väldigt likt min E242.
I en bruksanvisning står givetvis inte hur man öppnar skärmen, utan det är väl service manual som jag behöver.
Postat: 2 juli 2025, 13:39:03
av Garmen
Något för er polyglotter.
Vi andra kan ju nöja oss med att titta på bilderna.
Kan kanske vara till någon hjälp.
Postat: 2 juli 2025, 13:52:10
av rvl
Del 2:
Postat: 2 juli 2025, 15:12:09
av Haralt
Med hjälp av service manual för HP E243 (alltså inte för exakt min modell) kunde jag öppna bildskärmen. Det sitter inte endast plastöron precis vid kanten, utan plastnitar längre in ca 25 mm in. Plastfästöronen och plasttnitarna är fästa i en någorlunda kraftig plastram, så man kan ta i litet grand när man bänder bort dem. Men det gick med våld och plastverktyget avsett för att ta bort silikonfog med + en matkniv. De svarta småbitarna på vita A4-arket är avbrutna plastöron. Se foto. Det ser tomt och innehållslöst ut inuti. Vad får man för pengarna?
Man bävrar för att sätta dit plastbakstycket.
I service-manualen för skärmen HP E243 omnämns kondensatorbyte och reservdel kondensator, sidan 6 och 12.
Då kan man misstänka att sådan kan paja, vilket foreumsmedlem nämnt tidigare i tråden händer.
Postat: 2 juli 2025, 19:48:27
av Haralt
Innan jag började lossa de 3 tejparna, kopplade jag skärmen med kabel till 230 V, för att se om liv i den, men nej inte något livstecken.
Tejparna(3 st) som håller plåtburken på plats har jag nu lossat. Plåtburken hålls endast på plats med tejpar, inte en skruv. Jag behöver lossa kontakten för bakgrundsbelysningen, men hur?
Se foto och närbildsfoto.
Rédigé: en bättre närbild på kontakten för bakgrundsbelysningen.
Postat: 2 juli 2025, 19:56:36
av säter
Haralt skrev: ↑1 juli 2025, 18:34:26
