Lödning problem med jordplan
Postat: 17 juni 2025, 10:25:57
av rysshack.se
Någon som har något smart förslag,
eller fungerande fullösning,
eller kanske förslag på best practice på detta problemet?
Jordplanet sänker temperaturen på två av stiften markerat i rött, så att lodet i inte vätar på kortet.
Jag har försökt med att förvärma med varmluft uppifrån, (underifrån är svårt då det är plast...)
Men likväl vill det inte väta där.
Resterande lödningar under kontakten är relativt enkla.
I övrigt används en 70 watts lödkolv med en spets som är hyffsat lämpad i storlek för att löda på den platsen.
Har funderat på att skrapa bort lackskicktet i närheten av stiftet på jordplanet så jag får en större yta att värma med med lödkolven, men är samtidigt lite rädd att det blir för varmt där och att kopparn släpper från laminatet.
Re: Lödning problem med jordplan
Postat: 17 juni 2025, 10:47:34
av Haralt
På översta bilden verkar det inte ha hamnat något lod alls på något av benen.
Vad är det för diameter på benen, ser grova ut?
Postat: 17 juni 2025, 10:56:20
av rysshack.se
Stämmer bra, de första var för illustrativt
Den bifogade bilden visat där det ej vätat.... .
Nere till vänster
Postat: 17 juni 2025, 11:00:21
av bearing
Hur överför du värme till lödstället med kolven?
Det är bara flytande tenn som kan överföra tillräckligt med värme. Jag skulle försökt med en blob lödtenn tills tennet rinner ned i hålet. Behöver inte vara skadligt hög temperatur på kolven, men lite högre än normalt skadar nog inte.
Postat: 17 juni 2025, 11:25:11
av Swech
Vad har du för temperatur?
Swech
Postat: 17 juni 2025, 11:40:00
av Haralt
Jag skulle ha gjort så här. Ev. skrapat bort lack från lödöronen. Ev. litet kolofoniumharts(flussmedel) på benen för att tennet ska väta.
Då kommer endast litet värme på kretskortet (pertinaxen). En lödnings ska gå fort ca 1 à 3 sekunder.
Postat: 17 juni 2025, 12:06:30
av Marta
Använd riktigt lod, inte miljösurrogat!
Se till att stiften är rena från oxid så de lätt kan vätas.
Skrapa bort lack på den sida av "krysset" som Du värmer emot.
Tillsätt tenn mot spetsen så det blir tillräcklig överföringsyta. Både mot pinne och kort. Resterande tennmängd givetvis mot lödstället.
Kortet är gjort för att vara lödbart, men har för tight lödmask för handlödning. Förutsatt det inte finns värmeslukande topp-/mellanlager skall det vara drägligt enkelt att löda detta.
Postat: 17 juni 2025, 12:43:04
av Glenn
Ja, man måste värma både benet och kortet, med flytande tenn.
Men det kan vara riktigt jobbigt, dock oftast när det sitter direkt på jordplanet, här har man ju iaf försökt göra det lödbart.
Jag skulle ha försökt med två lödpennor samtidigt om jag inte fick till det, och givetvis korta kraftiga spetsar.
Postat: 17 juni 2025, 13:16:11
av rysshack.se
Temperatur 320 grader (enl kolvens inställning har ingen separat termometer), blyfritt lod, (har en stor rulle multicore blyat som varit trotjänare länge hemma, men i just detta fallet kan jag inte köra det)
Jag har förvärmt med varmluft ovanifrån, men det hjälpte inte
Jag har haft lite lod på kolven, kolven har varit i kontakt både med den förtennade delen på kretskortet som stiftet som stiftet skall lödas fast i och stiftet själv.
Jag har flussmedel, tror inte att det är sådant hartsbaserat, utan ngt annat, står i labbet, har inte orginalflaskan
Blyat lod hade nog hjälpt föredrar det fortfarande, kan dock inte använda det denna gång
Tänker göra ett försök där jag ökar temperaturen till 350 grader, använda infravärmaren ställd på 100 grader underifrån, så får det stå så en bra stund innan för att få mer värme innan jag gör ett försök, funkar inte det skrapar jag fritt så jag får större anliggningsyta med kolven, och hittar jag någon annan att hålla en extra kolv testar jag detta också
Tack för alla förslag!
Två kolvar var en bra ide, skall försöka med detta också,
Postat: 17 juni 2025, 13:27:14
av Haralt
Gammalt hederligt lödtenn 60 % tenn och 40 % bly smälter vid ca 185 °C, medan blyfritt lödtenn(96,5 % tenn, 3 % silver och 0,5% 1 Cu) först vid 217 °C.
Varför skulle du inte kunna använda gammalt hederligt lödtenn, om du har det i gömmorna? Vad hindrar?
Du värmde med varmluft först, med vadå elektrisk hetluftspistol, som man använder för att bränna bort färg på plankor eller vad?
Postat: 17 juni 2025, 13:31:12
av rysshack.se
Är på jobbet, har ingen dispens för blyat.......
Hemma är blyat att föredra, trots att rullen lod har många år på nacken nu så har den inte krånglat.
Postat: 17 juni 2025, 13:33:48
av rysshack.se
Ang varmluften nej, det är en billig en från elektrokit, fixerade den så den blåste ned på kortet, höftade så det blev tillräckligt varmt för att man inte kunde ta i det med händerna, men plasten inte smälte, inte säkert att den gjorde det den skulle......
Postat: 17 juni 2025, 14:09:10
av Haralt
Jag såg just nu att biltema hade år 2019 en festlig lödpenna som kan bli spänningsförande beroende på hur stickpropppen vänds.
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... ar-lodset/
Postat: 17 juni 2025, 14:14:24
av RogerJoensson
Se till att lödspetsen är ren (blank), om den är det minsta svart eller oxiderad så leder den värme dåligt.
Jag brukar löda blyfritt med temperatur på 360 grader och då använder jag blyfritt tenn med extra mycket silver (som smälter lite lättare). Eftersom du inte vet hur mycket din spets sackar när den väl möter lödytorna, så kanske du behöver ännu lite högre temperatur.
-Rengör spetsen och tillsätt omedelbart lite tenn på lödspetsen.
-Tryck därefter lödspetsen genast mot skarven där ben möter mönsterkortet och mata på med tenn mot skarven ben/mönsterkort intill lödspetsen (i punkten där alla tre ytorna möts)! På så vis får du bästa värmeöverföring och därefter kan du flytta tenntråden så att det fyller runt benet.
Kortet är genomplätterat (blankt inuti hålet)? Då ska tennet sugas ner i spalten av sig själv om du det ska anses lyckat.
Det kan dock vara så att din lödpenna ändå inte orkar hålla uppe tillräckligt hög temperatur när allt ska värmas samtidigt och då går det inte bra eftersom tennet aldrig blir sådär lättflytande som när det är optimalt.
Postat: 17 juni 2025, 14:29:42
av rysshack.se
Gissar det är som du säger Roger, det fungerar vid 320 grader för de andra hålen på sättet du beskriver men de är inte kopplade till jordplanet.....
