esp 32 s2 , fel eller fattas något
Postat: 28 maj 2025, 22:10:55
av grym
leker lite med home assistant, och vill ha esp32 s2 som bas
hamnade med detta på avvägar men det funkade ok
tills jag köpte en handfull till s2 kort
dom gamla lade jag till i home assistant, inga problem
ingen av dom nya funkar
tog en av dom gamla, och började om med en sådan
loggen var lika,
allt lika med initieringen
men dom nya dyker inte upp online
det ända jag märker är att jag inte får kontakt med dom via usb kablen heller
om jag inte byter usbport, där dyker dom upp, men kan inte programeras igen
detta är det sista som syns
när jag försöker ändra i en jag initierat
Leaving...
INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
esptool.py v4.8.1
Serial port /dev/ttyACM0
ERROR Running command failed: Could not open /dev/ttyACM0, the port is busy or doesn't exist.
([Errno 11] Could not exclusively lock port /dev/ttyACM0: [Errno 11] Resource temporarily unavailable)
ERROR Please try running esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --port /dev/ttyACM0 --chip esp32s2 write_flash -z --flash_size detect 0x10000 /data/build/esp32-hk-002/.pioenvs/esp32-hk-002/firmware.bin 0x1000 /data/build/esp32-hk-002/.pioenvs/esp32-hk-002/bootloader.bin 0x8000 /data/build/esp32-hk-002/.pioenvs/esp32-hk-002/partitions.bin 0xe000 /data/cache/platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/partitions/boot_app0.bin locally
funderar om det är kassa kort eller något annat?
allt funkar med en av dom gamla s2 korten
försökt letat på nätet, men svårt att hitta rätt träd i skogen av information
Re: esp 32 s2 , fel eller fattas något
Postat: 28 maj 2025, 22:23:58
av hawkan
va sjutton det där höll jag på med alldeles nyss ju.
vad var det skulle man trycka boot eller nåt.
du får kanske googla det, man ska trycka boot och sätta på eller nåt
Postat: 28 maj 2025, 22:57:24
av grym
man håller in reset, trycker in boot, släpper reset så kommer dom in i programeringsläge
funkar på både dom gamla och dom nya
Postat: 28 maj 2025, 23:44:03
av hawkan
Efter att bråkat med det lade jag till detta https://github.com/ayushsharma82/ElegantOTA i koden
Postat: 6 juni 2025, 15:12:07
av grym
fick hem en handfull nya, som allt funkade bra med, gör exakt lika, samma logfil i början så något är fel på dom föregående
