Fel eller inte fel på kretskort?
Postat: 27 maj 2025, 21:46:55
La ut denna frågan på Facebook, men ingen verkar riktigt fatta vad jag menar så är inte säker på om det är jag som kör på fel sida av vägen eller allra andra, så prövar här!
Korg digitalpiano B2. Så vitt jag "vet" så ska det inte varit något fel på kortet innan jag lagade nätadaptern och tangenter (kunde inte testa innan alltså).
Får ljud endast via hörlurar så den funkar men inget ljud till högtalarna. Hörlurskontakten har jag mätt och kontakten mellan två pinnar ändrar sig med hörlurar i så tror att det funkar även om ej helt säker, kanske ska vara fler som bryter?
Nåja. Frågan är om dessa mätningar på kretskortet är ett troligt fel eller om det inte säger något alls. 15V DC in på kortet, 4 poliga kontakten är till högtalarna och kablarna till dessa är ok.
Jag har 0 ohm mellan samtliga kondensatorer och punkter på bild. Röda färgen på kondensator är markering jag gjorde då jag testade lite random ur krets.
Jag tycker jag att jag inte hade väntat mig den mätning, men det kanske är något med avstörning eller något annat? Normalt så tänker jag att det borde vara fel i en krets om kondensatorerna har kontinuitet på båda sidorna i de flesta fallen, eller har jag fattat fel? När jag frågat på nätet så är alla rörande överens att jag inte kan mäta i krets, vilket inte är riktigt samma sak och alla verkar tycka att kontinuitet på bägge sidor av en kondensator inte är något man ska felsöka.
