Däckbalanseringselektronik?
Postat: 15 maj 2025, 02:55:41
av 4kTRB
Det finns statisk (typ bubbel/vattenpass balansering) och dynamisk.
Statisk duger till det mesta enligt det jag kan tolka.
Såg den här maskinen för små hjul....
Så jag undrar vilka typer av sensorer används och hur ser typiska elektroniken ut?
Re: Däckbalanseringselektronik?
Postat: 16 maj 2025, 03:25:00
av 4kTRB
Postat: 16 maj 2025, 06:58:06
av grym
man behöver ha två tryckgivare och en nollpunkt på snurrandet
har sett med piezogivare för trycket och en optisk gaffel för nollan
två tryckgivare för dynamisk balansering, så man vet om obalansen för in och utsidan av hjulet
med känt varvtal och nollpunkt kan man ha koll på var på hjulet max utslag är på tryckgivarna och hur mycket obalansen är
Postat: 16 maj 2025, 09:44:04
av MiaM
Detta är kanske en extremt dum fråga, men är målet endast att tyngdpunkten ska vara exakt i centrum på axeln som däcket roterar runt, eller finns det också mål som att man inte vill ha tyngden "på ena sidan" nära insidan och motstående tyngd nära utsidan osv?
Finns det sätt att mäta hur balanseringen påverkas av däckets deformering av kontakten med vägytan? Eller är den deformeringen försumbar?
Postat: 16 maj 2025, 10:33:09
av Glenn
MiaM skrev: ↑16 maj 2025, 09:44:04
Påbilar gör man både och, på MC bara det förstnämda.
Radialdäck borde väl inte påverkas så väldigt mycket ?
Postat: 16 maj 2025, 11:08:48
av hummel
Bildäck brukar man mäta balansen i två plan, dvs vänster och höger sida.
Postat: 16 maj 2025, 15:02:57
av danei
Det handlar inte om att tyngdpunkten ska vara på rätt ställe i axeln. Utan att den inte ska vara längre ut på ena sidan och längre in på andra. Om du tänker dig att du sätter en vikt på utsidan längs upp och insidan längs ner. Tyngderna kommer att ha tyngdpunkten mitt i axeln. Men ändå orsaka en obalans.
Postat: 16 maj 2025, 20:18:53
av hawkan
Hittade ingen bra bild så den här får duga
Om man tittar på den undre bilden. Vid statisk balansering är pilarna nedåt, tyngdacceleration, inte som på bilden, och
det blir ekvivalent med den övre bilden. Där man kan statiskt balansera bort eventuella olikheter i massor,
Men när det snurrar så pekar pilarna utåt som på nedre bilden. Dynamisk balansering är att ta bort den obalansen,
den kommer man inte åt med vanlig statisk balansering.
Det är således pilarnas fel, att de inte kan hålla sej till att peka åt ett håll utan ska tvunget ändra sej när det roterar.
Postat: 18 maj 2025, 09:08:19
av 4kTRB
Dynamisk balansering behövs väl bara om det är väldigt stor obalans? För när man sedan rullar på vägen med olika lufttryck och hjulinställning stämmer det i alla fall inte?
Postat: 18 maj 2025, 09:54:51
av grym
förr med smala däck gjorde det inte så stor skillnad
med moderna breda däck gör det ganska stor skillnad
Postat: 18 maj 2025, 14:59:38
av 4kTRB
Känns inte som den där RC Tire-balanseraren har dynamisk balansering i sådana fall.
Den kostar ändå runt 2000kr.
Postat: 18 maj 2025, 15:20:34
av svanted
grym skrev: ↑18 maj 2025, 09:54:51
exakt, på däck < 200 ? har det ingen betydelse,
eller ivf, däcken är så smala att det inte blir så stor dynamiska obalans.
Postat: 18 maj 2025, 17:37:16
av hummel
Så här ser min lilla balanseringsmaskin för däck ut, statisk men ger bra resultat. Som vikter används tejp på insidan av fälgen. Hjulet i filmen väger 2,12 g.
balans.mov
Postat: 18 maj 2025, 17:43:08
av 4kTRB
Så där däcket börjar gunga finns en obalans?
Postat: 18 maj 2025, 17:44:29
av hummel
Korrekt, hjulet är monterat på en 3/32"-axel som sedan är monterad i ett magnetlager med VÄLDIGT låg friktion.
