styrsignaler från ratt
Postat: 15 maj 2006, 10:55:41
av mungo006
Har lite signalproblem. Jag har 8 kontakter vars signaler ska gå fram genom en släpring där jag bara har 6 ledare över då två tas upp av gnd och +5,23 V(totalt
. Dessa kontakter sitter i en ratt därav släpkontakterna. Signalerna idag är pulslängdsmodulerade, men då jag inte har tillgång till en pulslängdsmodulator så går det inte att utnytja befintliga signaler. Jag har att tillgå 5,23 V eller gnd som signal.
Kontakterna är uppdelade med fyra kontakter till höger på ratten coh fyra på vänster, så jag har funderingar på en multipex med 4 signalingångar och två styrsignaler beroende på vilken sida av ratten knappar trycks ner.
Vore tacksam för ideer och förslag, samt vilka komponenter som bör användas. Projektet i fråga är en bilsimulator och detta är som jag tidigare skrev ratten med dess knappar.
Postat: 15 maj 2006, 16:44:16
av $tiff
Behärskar du programmering av mikrokontrollers?
Isfåll kan du göra en lösning genom att använda två sådana på vardera sida om flaskhalsen (släpringarna) och skicka din information seriellt istället. Naturligtvis behöver du använda felkorrigering med tanke på den stora möjligheten att plocka upp störningar/feldata.
Postat: 15 maj 2006, 16:56:34
av danei
en 3*3 matris funkar ju bra annars. Då kan du ha upp till 9 brytare på dina 6 ledare? Vad behöver du jord och 5V till?
EDIT: 2*4 Funkar ju också. Det är kanske lättare att implementera.
Postat: 16 maj 2006, 09:45:15
av mungo006
Hmmm en 2*4 matris har jag också funderat över men att implementera den är jag inte säker på. Så om någon vänlig människa ville hjälpa mig med någon form av kopplingsschema med kompinentnamn från ELFA typ vore jag enormt tacksam!
Postat: 18 maj 2006, 09:52:31
av danei
Som du märker var det där ett mycket dåligt sätt att be om hjälp på. Om du inte visar att du försöker själv är det ingen som brur sig om att hjälpa till. Sök på tangentbords avkodning på google eller liknande. Sen kommer du tillbaka med mer spcefika frågor så ska du se att du får bra svar.
Postat: 18 maj 2006, 11:55:42
av vfr
Om det är tryckknappar typ till bilstereo eller liknande där man trycker på en åt gången, så fungerar det bra med en motståndsstege i ratten som kopplar in olika värden beroende på nedtryckt knapp. I den fasta änden sen så kan man avkoda detta med antingen en pulsavkodare om man låter motståndet generera pulser, eller med spänningsdelare och AD-omvandlare eller komparator.
Postat: 18 maj 2006, 13:40:16
Om det är så att du vill ha färdiga lösningar tar jag 650:-/timmen, du kan kontakta mig via min hemsida.
