Current-sense och V/V
Postat: 9 april 2025, 12:50:08
Jag har behov av att mäta ström, så jag läser i databladet för INA180. Kretsen finns i fyra varianter: Gain 20 V/V, 50, 100 och 200 V/V. Vad "V/V" är för enhet lyckas jag inte läsa mig till, så där är min första undran. Min andra undran gäller "common-mode voltages" som jag inte kan klura ut, men om jag förstår sida 21 rätt är det spänningen över Rsense, alltså båda noder relativt jord.
Jag har för avsikt att mäta 0-0.8A som matas med 24V (busspänning, enligt databladet). INA180 matas med 5V (Vcc, enligt databladet). Om jag höftar och väljer Rsense på 20mOhm så landar IN+ på 24V (buss), IN- på (Rsense * Isense). Är då common-mode voltage (IN+) - (IN-)?
Om vi antar att maxvärdet på 0.8A passerar genom Rsense, då får jag CM till 24 - (0.8 * 0.02) = 23.984, dvs ett spänningsfall på 16mV.
Då kommer jag tillbaka till Gain. Multipliceras Gain med CM för att få det maximala värdet ut från IMA180? Då behöver jag med andra ord så stort slutvärde som möjligt, men som aldrig överskrider Vcc. Gain 200 = 16mV * 200 = 3.2V.
Jag vill ha detta närmare 5V, så jag ändrar Rsense till 50mOhm och räknar om: (0.8 * 0.05) * 200 = 8V. Alldeles för högt. 30mOhm ger 4.8V med Gain 200, vilket är ett bra värde.
Nu är frågan: tänker / räknar jag rätt här, eller har jag fått detaljerna helt fel?
