Electrolux induktionsspis, ugn stänger inte helt av sig
Postat: 26 mars 2025, 20:10:17
Hej,
Ugnen i vår Electrolux induktionsspis EKI6691SOX stänger inte av sig helt, utan värmen fortsätter efter att den är avstängd. Varmluftsfunktionen har även lagt av och den går bara att köra på "vanlig" ugnsvärme alltså utan fläkt. Den går alltså att använda och köra i vilken temperatur som helst. Det enda sättet att stänga av är att slå av strömmen i proppskåpet och då lägger den av. När jag sedan sätter på ugnen igen, via proppskåpet så visar den följande koder: FH12, F095, C121 och P026 (i den ordningen). Min gissning är att det är temeperatursensorn som har kajakat ur och inte överhettningskyddet då den går att köra på alla temperaturer.
Tacksam för förslag på åtgärder i detta eminenta forum.
med vänliga hälsningar
Paul
Paul
