Styra dörröppnare m. nedräkningstimer (och optisk sensor)
Postat: 21 mars 2025, 11:52:28
Jag ska styra en dörrautomatik så den ska stänga ett draperi som hålls kvar av magneter i tyget. (Dörröppnarens funktion är att den öppnas men den ska med samma rörelse stänga draperiet)
Dörrautomatiken aktiveras genom att en 24V krets på sluts i ca 1 s. (Klassisk dörröppnare á la sjukhus)
Jag vill att en optisk sensor, typ sådan som sitter i en butik ska styra när dörröpparen aktiveras.
Såhär ska det funka:
När sensorn ser ljus från en reflex så ska den aktivera ett tidsrelä som räknar ner 5 minuter och sedan sluter tidsreläet 24V kretsen i dörröppnaren under 1 s.
OM ljussensorn bryts och sedan ser ljus igen under dessa 5 min ska tiden nollställas till att räkna ner 5 minuter igen.
En återfjädrande strömbrytare ska kunna aktivera dörröppnaren direkt.
Frågan är:
Vilken sorts ljussensor behöver jag?
Vilken sorts nedräknings/puls-relä behöver jag?
Frågan är:
