Köpråd lödstation
Postat: 7 mars 2025, 17:20:42
av JensHaglof
Hej på er!
Skall köpa min första lödstation. Är nybörjare på el och håller på att lära mig om detta intressanta ämne. Har insett att jag behöver kunna löda för att göra vissa projekt.
Vad rekommenderar ni? Kan väl sträcka mig till 2000 kr om det skulle ge mig en riktigt bra en. Fast kan jag komma undan med 1000 kr eller mindre så tar jag det såklart.
MVH Jens
Re: Köpråd lödstation
Postat: 7 mars 2025, 18:10:43
av TomasL
Köp en begagnad Weller WSD80, bland det bästa som gjorts
Postat: 7 mars 2025, 19:21:32
av HUGGBÄVERN
Bra verktyg är bra verktyg och oavsett om du är nybörjare eller proffs kommer bra verktyg att underlätta oerhört.
Jag köpte en billig/enkel lödstation från Slöjd-Detaljer när det begav sig och den fungerar väl skapligt men jag har inga lödspetsar att byta med.
Om man inte räknar med att löda så mycket och så ofta kanske det är tokigt att lägga tusentalspengar på exklusiva verktyg.
För små sällanjobb duger en sådan här: Electrokit: 41000870 eller sådan här: Electrokit: 41022699.
Idag skulle jag nog köpt en sådan här: Electrokit: 41023330 eller möjligtvis den här: Electrokit: 41018279
Weller, som Tomas nämner, är kalas, men var hittar man en sådan och som inte kostar en nure och båda hornhinnorna?!
Postat: 7 mars 2025, 19:24:10
av TomasL
Brukar ligga på en tusing på tradden och ebay, typ.
https://www.ebay.com/itm/276916830884?_ ... R-SS052uZQ
150:- nu på ebay uk
Postat: 7 mars 2025, 20:12:00
av Mickecarlsson
Frakt, moms och tull tillkommer då UK inte är med i EU.
Postat: 7 mars 2025, 20:13:11
av TomasL
visst, inköpspris 500, moms 125, frakt 200
Postat: 7 mars 2025, 20:20:09
av Mickecarlsson
Köp en enkel lödstation från t.ex. Electrokit: 41023330
Garantier och reservdelar blir enklare.
Postat: 7 mars 2025, 20:21:43
av TomasL
En beg Weller är inga problem med reservdelar och spetsar, speciellt WSD80 då den än idag är industrins arbetshäst.
Postat: 7 mars 2025, 20:36:30
av nifelheim
provade att köpa en T12-942 för ett år sedan, väljer man alternativet med 5 spetsar för knappt 350:- hela vägen hem i brevlådan
har man fått mycket för pengarna.
Jag kör den på en gammal laptop nätadapter från junkboxen (19.5 volt)
det funkar utmärkt.
liknande denna
https://vi.aliexpress.com/item/1005005196744848.html?
Det finns en mindre penna som jag funderat på och prova men inte gjort ännu.
Ytmonterat fycker jag många gånger är enklare med två "nätta" lödpennor, som att äta sushi med pinnar, istället för lödpincett.
Om du fastnar i hobbyn kommer du ändå vilja ha flera lödstationer :)
(det är ju en materialsport)
Postat: 8 mars 2025, 10:32:21
av JensHaglof
Tack för svar alla! :)
Denna ser väl bra ut.
https://www.electrokit.com/lodstation-65w-atten-at-989d
Jag köper gärna dyrare om det håller längre men jag antar att denna är bra kvalitet? Skillnaden mot den som var på 80W är väl att denna värms upp långsammare? Jag kommer inte att löda så ofta så jag vill bara ha något som håller och inte går sönder efter några år.
Eller denna kanske räcker?
https://www.electrokit.com/lodstation-48w-vtss4/ap-2
Jag läste att billigare lödkolvar ofta har styvare sladd, i så fall köper jag hellre en som har en smidigare sladd så det är lättare att jobba med.
Vad behöver jag mer?
Avlödningskolv/tennsug?
Lödtenn?
Fler lödspetsar?
Annat?
För tillfället kommer jag att löda ihop kablar. Men i framtiden kommer jag nog att löda kretskort också.
/Jens
Postat: 8 mars 2025, 15:58:54
av ASEA
Atten där är helt ok, använder lättillgängliga spetsar också.
65W räcker långt om du inte ska löda i jordplan och/eller förtenna/löda tjocka kablar.
Kabeln till pennan är inte av silikon, men tunn och smidig jämfört med de billigare.
Undvik den sistnämnda lödstationen då den inte är temperaturreglerad på riktigt, bara effektreglerad.
Vilket är helt kass om man ska ha den till elektroniklödning.
Exakt vad du behöver i stunden för du fråga dej själv lite!
Lödtenn och en lödpenna är ju en förutsättning om man ska löda ihop en kabel, men tennsug behövs inte.
Ett tips är att handla prylar varefter behov uppstår.
Electrokit är bra att handla av och snabba på att skicka.
Är det skarvning av sladd/kabel så hade jag köpt krympslang.
Ett lödställ med klämmor för att hålla kabel under lödning kan ju också vara bra.
En bra sidavbitare..
Är det oxiderade kablar från bil eller dyl som ska lödas så kan det vara bra med extra fluss.
Lödspetsar håller ett tag om man sköter dem, dvs ser till att inte ha för onödigt höga temperaturer och att vara noga med att förtenna dem.
Postat: 8 mars 2025, 19:26:28
av JensHaglof
Ok, tack för svar! :)
Hmm då blir det atten då. https://www.electrokit.com/lodstation-65w-atten-at-989d
Ser att det finns olika tjocklekar på lödtenn.
https://www.electrokit.com/blyfritt/
Antar att det har och göra med hur tjock metallen är som man skall löda samman?
Jag skall löda ihop tunna kablar, typ sådana här https://www.electrokit.com/kopplingstra ... -svart-10m
Vilken tjocklek skall jag ha då? Eller bör jag köpa olika tjocklekar?
/Jens
Postat: 8 mars 2025, 19:36:27
av ASEA
Det här hade jag köpt, blyat är lättare att lära sej att löda med. 0.7 eller 1mm duger fint!
https://www.tradera.com/item/301801/665 ... g-ny-rulle
https://www.tradera.com/item/302449/665 ... g-ny-rulle
Postat: 8 mars 2025, 20:23:22
av Glenn
Lite smaksak vilket tenn man föredrar, jag föredrar 0,8mm, men har även 0,35 om jag ska löda mindre saker, jag har även riktigt tjockt tenn (4mm ?) fast det använder jag mer för riktigt grova saker och då löder jag oftast med gasol.
Ska man bara ha ett är det nog bäst med ett tunnare, man kan ju alltid mata på mera..
